Текущее время: Ср, сен 23 2026, 03:36
 Заголовок сообщения: Как удалить ФМ из группы функций
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2012, 13:40
Ср, окт 05 2011, 06:11
Подскажите пожалуйста.
Создал группу функций, в ней создал ФМ-ы. Теперь пытаюсь удалить один из ФМ-ов. При удалении возникает
сообщение об ошибке "Компоненты объекта блокированы в различных задах. Хотя данный ФМ нигде не используется! Как всё-таки удалить ФМ?
 Заголовок сообщения: Re: Как удалить ФМ из группы функций
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2012, 14:06
Вт, сен 07 2004, 17:47
aks написал(а):
Проблема не в объектах, а в запросах - удалите вообще или перенесите соответствующие записи из задач в один запрос.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2012, 14:08
Чт, окт 06 2005, 16:44
Ну если компоненты "блокированы в различных задах", то сложно помочь :lol:
Посмотрите SE01, меню "перейти к - объекты в запросах".
В поле "Тип объекта" указываете FUNC, в поле справа указываете имя ФМ.
Ставите галочки "Выбор объектов" и "Изменяемо".
После запуска программа выдаст список запросов и задач в них, в которых содержится данный ФМ. Удаляете ФМ из всех задач, кроме одной. Затем система даст удалить ФМ.
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2012, 15:11
Спасибо, буду пробовать.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2012, 15:15
Пт, май 27 2005, 14:20
Для удаления блокированного ФМ простой алгоритм (как вариант, один из многих):
1. Открываешь функцию
2. Меню Utilities -> Versions -> Version Manager
3. Выбираешь верхний запрос и дабл-клыц по нему
4. Удаляешь из открывшегося запроса искомый ФМ, игнорируруя сомнения системы (или всю ФГ, если блокировка на ее уровне)
Все. Дальше можно удалять (и вновь блокировать ФГ при необходимости)
А вот множественные блокировки звучат диковато
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2012, 16:06
V® написал:
Имеются в виду не блокировки, а записи в E071 ;)
В одном запросе запись с FUGR, во 2-м - с FUNC. Шаловливыми ручками блокировку с объектов в запросе можно снести.
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2012, 16:34
Снести и блокировать заново, разве же это проблема?...
