Текущее время: Ср, сен 23 2026, 03:36
 Заголовок сообщения: RFC соединение к GUI
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2012, 18:10
Пт, окт 08 2010, 11:37
Коллеги,
может кто сталкивался и знает. Как удаленно вызвать GUI и считать к примеру пользовательский буфер?
 Заголовок сообщения: Re: RFC соединение к GUI
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2012, 18:28
Сб, июл 28 2007, 20:38
Я так понимаю это в продолжении считывания буфера из webdynpro? А нет возможности по OLE обратиться?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2012, 12:11
Поподробнее если можно, я сейчас ищу любые варианты.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2012, 12:46
Голова кругом...
Пишу ФМ указываю RFC соединение из 1 системы Х в другую систему Y - все работает.
Пишу точно такой же ФМ указываю RFC соединение из 1 системы Y в другую систему ХЬ - НЕ работает.
Ошибок не выдает, но в сам ФМ в дебаге не заходит. Тест RFC соединения ошибок не показал.
В чем может быть ошибка? Что я мог упустить? Кто виноват? Что делать? Как?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2012, 15:10
Может быть кто то знает как SAP определяет ГУИ он или не ГУИ
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2012, 15:23
Пт, янв 18 2008, 10:34
ГФ SFES ФМ GUI_IS_AVAILABLE
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2012, 16:28
Бред сумасшедшего но все же. Возможно из программы руками запустить GUI?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2012, 12:23
Вт, дек 30 2008, 18:10
SAP GUI Scripting ?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2012, 20:21
Чт, май 12 2011, 16:06
LELUK написал(а):
Голова кругом...
Для отладки RFC-соединений указывается пользователь. Может, в Xb происходит вход под другим пользователем?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2012, 20:39
Пн, мар 28 2005, 15:38
Приведите код. Вы системные exception удаленного ФМ обрабатываете? Если нет - стоит обработать (речь идет о предопределенных исключениях system_failure и communication_failure, в них есть доп. параметр, в который можно получить текст сообщения об ошибке)
