Текущее время: Ср, сен 23 2026, 03:36
 Заголовок сообщения: Поле с типом таблицы в объектном ALV
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2012, 23:13
Пн, дек 21 2009, 11:07
Здравствуйте.
Возможно ли такое?
Цель задачи примерно такая: Есть вн.таблица, некоторые поля с типом таблицы (таблица в таблице). Охота обновлять эти поля (таблицы) в зависимости от изменений других полей ( FOR EVENT data_changed OF cl_gui_alv_grid ).
 Заголовок сообщения: Re: Поле с типом таблицы в объектном ALV
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2012, 09:21
Пн, мар 28 2005, 15:38
Задача непонятна. Попробуйте точнее сформулировать условия. Если вы просто хотите иметь таблицу у которой есть поля являющиеся вложенными таблицами, отображая ее на экране включая эти поля - такое сделать нельзя. Если эти влож. таблицы вам нужны не для отображения в этом же алв, а для своих каких-то целей - никаких преград для этого нет.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2012, 09:24
Сб, июл 28 2007, 20:38
В качестве ответа, как пример - в ALV для управления стилями и возможностью редактирования на уровне ячеек используется поле в выходной таблице, которое является таблицей. Естественно его можно заполнять в зависимости от содержимого остальных полей.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2012, 11:30
Отображать мне их в том же АЛВ не нужно. Эти вложенные таблицы нужны мне для своей аналитики. Засада в том что при добавлении новой строки не понятно как эти вложенные таблицы заполнять?! По идее я должен заполнить вл.таблицы в зависимости от выбранных значений выводимых полей.
Как вариант конечно можно в событии DATA_CHANGED_FINISHED заполнить эти вложенные таблицы, а в событии DATA_CHANGED по индексу формировать эти данные. Но может есть более красивое решение.
Надеюсь все понятно описал.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2012, 11:37
Спасибо за ответ, но это не то. Мне нужно аналогичное решение, но только обновлять нужно свою таблицу, со своей структурой.
Просто ищу решение более-менее красивое для того чтобы не появилось чувство бардака в коде.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2012, 17:18
Вс, янв 11 2009, 11:05
По моему кроме как заполнять в data_changed свои табличные поля при изменении/создании строк АЛВ лучшего не придумаете.
А чем не нравится?
