Текущее время: Ср, сен 23 2026, 03:36
 Заголовок сообщения: Как в условии WHERE использовать значение переменной слева в операторе сравнения
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2012, 09:08
Пн, июн 30 2008, 17:16
Коллеги, такой вопрос.
есть переменная - p_x
таблица tbl
я хочу написать такой селект:
select * from tbl
where
tbl~x=p_x or p_x = ''
т.е. мне нужно, чтобы если переменная p_x = '', её значение при выборе не учитывалось бы
пока кроме такого:
if p_x = ''
select * from tbl.
else
select * from tbl where tbl~x = p_x
endif.
ничего в голову не приходит, но это очень неудобно
можно как-то красивее?
 Заголовок сообщения: Re: Как в условии WHERE использовать значение переменной слева в операторе сравнения
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2012, 09:24
Пт, янв 18 2008, 10:34
если правильно суть проблемы понял то вам поможет RANGE
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2012, 10:31
Пт, окт 08 2010, 11:37
А по моему очень даже красиво и понятно. :D
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2012, 11:33
Сб, июл 28 2007, 20:38
Это хорошо, когда селект простой как в примере. В случае непростого повторяющегося селекта получаем сложность внесения изменений.
RANGE в данном случае намного предпочтительней.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2012, 11:48
range это да, но мне из переменной тогда нужно перед select-ом этот range создать, тоже лишний код. Вот бы его как-нибудь сразу в строке where определить. Возможно такое?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2012, 11:51
Не могу придумать. Скажу разве что вот такое возможно :
WHERE ... in(p_x, p_y)
, где p_x, p_y - переменные.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2012, 12:09
это не совсем то, т.к. если p_x будет равно пустоте, то оно из рассмотрения не исключится и из таблицы выберутся только те записи, у которых поле x пустое.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2012, 12:11
Я бы даже сказал совсем не то, но вдруг пригодится.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2012, 12:33
Чт, окт 06 2005, 16:44
Выбирайте: или пишете код для заполнения RANGE и не мучаетесь с WHERE, или мучаетесь с лишним кодом в WHERE.
Особенно если такой параметр не один ;)
Имхо удобнее написать код для заполнения RANGE.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2012, 20:26
Чт, май 12 2011, 16:06
Osm написал(а):
...мне нужно, чтобы если переменная p_x = '', её значение при выборе не учитывалось бы
пока кроме такого:
if p_x = ''
select * from tbl.
else
endif.
Если оптимальность роли не играет:
select * from tbl into table it_tbl.
if p_x <> ''.
  delete it_tbl where x <> p_x.
endif.
СообщениеДобавлено: Вс, фев 05 2012, 15:38
Чт, авг 19 2004, 17:37
Самый простой вариант:
select *
  from tbl
  where
    tbl~x like p_x.
Где p_x = 'X'
или p_x = '_' (или '%')
СообщениеДобавлено: Вт, фев 07 2012, 15:13
Пт, июн 15 2007, 16:24
таблица tbl
select * from tbl
where
В некоторых частных случаях не стоит забывать про
SELECT-OPTIONS s_x FOR mara-lvorm NO INTERVALS NO-EXTENSION.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2012, 11:50
Да, забыл. Еще можно:
data: cond_where type string.
if p_x <> ''.
  cond_where = 'tbl~x = p_x'.
endif.
select * from tbl into ...
  where (cond_where).
