Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:07
 Заголовок сообщения: Запись транзакции MBST
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2012, 13:04
Чт, май 10 2007, 09:15
Вопрос следующий.
Делаем запись транзакции MBST для сторнирования документа.
В некоторых случаях возникают ошибки из-за того, что появляется не тот экран.
в одном случае 0421, в другом 0221.
Вопрос почему так происходит.
Сначала думал это из-за адресного склада, но проблема не в этом.
 Заголовок сообщения: Re: Запись транзакции MBST
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2012, 13:11
Пн, сен 03 2007, 13:20
Использование именно пакетного ввода обязательно? А, то как вариант использовать BAPI_GOODSMVT_CANCEL
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2013, 13:22
Прошу прощенья, что в продолжение тему, но это относится именно в продолжение.
Вопрос такой.
Делается приход к Производственному заказу через BAPI_GOODSMVT_CREATE.
Делаю сторно с помощью BAPI_GOODSMVT_CANCEL и выдает ошибку:
@5C\QОшибка@ Несоответствие транзакций сторнируемой и сторнирующей проводки MB31 SE38
В связи с этим вопрос: а как сделать, чтобы сторнировать можно было с помощью данного ФМ?
Mb31 - берется из настроек, то есть смотрится как осуществлялся приход к ПЗ, а SE38 - это текущая транзакция (в данном случае я отлаживаюсь из SE38. Вопрос, как быть?
