Текущее время: Ср, сен 23 2026, 03:36
 Заголовок сообщения: Пакетный ввод
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2012, 13:13
Пн, дек 29 2008, 07:19
Добрый день..! Кто подскажет делаю пакетник тр. MB1C, все экраны отрабатывают корректно кроме одного программа SAPMM07M экран 0410 ругается на поле "сумма во ВВ" (MSEG-EXBWR) - текст ошибки- " Заполните все обязательные поля", при запуске пакетника значение поля (MSEG-EXBWR) не отображается в это поле и сразу ошибка, вбиваешь тупо ручками все проходит на ура. Подскажите в чем может быть проблема..?
loop..
perform bdc_dynpro using 'SAPMM07M' '0410'.
perform bdc_field using 'BDC_CURSOR' 'MSEG-EXBWR'.
perform bdc_field using 'BDC_OKCODE' '/00'.
perform bdc_field using 'MSEG-EXBWR' <tab>-exbwr. "(3555)-значение поля"
opt-DISMODE = 'E'
opt-updmode = 'S'.
opt-NOBINPT = 'X'.
CALL TRANSACTION 'MB1C' USING bdcdata
OPTIONS FROM opt
MESSAGES INTO itab.
endloop.
 Заголовок сообщения: Re: Пакетный ввод
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2012, 13:50
Сб, июл 28 2007, 20:38
сумму преобразуйте корректно для пакетного ввода
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2012, 14:04
делал и так и так...на мой взгляд уже все попробовал но результат тот же.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2012, 14:24
write ... left justified no-gaps no-grupping
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2012, 14:28
Вт, сен 07 2004, 17:47
Malych написал:
Как именно?
Дело в том что числовые значения в символьные поля записываются с правым выравниванием.
А потом в поле переносится та часть строки (естественно от начала), которая соответствует длине вывода. Т.е. пусто.
Для пакетника числа лучше конвертировать через write to с выравниванием влево.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2012, 14:49
считываю с ексель файла, преобразую
sum = <tab>-exbwr.
SHIFT sum LEFT DELETING LEADING SPACE.
потом пакетник....данные есть но в самом поле (MSEG-EXBWR) значение не отображается...и выдает сообщение об ошибке "Заполните все обязательные поля"
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2012, 14:53
Пн, мар 28 2005, 15:38
2 Malych: запустите выполнение пакетника видимо (MODE = 'A'). Сразу станет понятно чего не хватает программе.
Чт, дек 23 2010, 10:54
попробуйте так:
perform bdc_field using 'BDC_OKCODE' '/00'."
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2012, 14:59
уже со всеми возможными вариантами поиграл
opt-DISMODE = 'E' либо 'A'.
opt-updmode = 'A'.
opt-NOBINPT = 'X'.
opt-CATTMODE = 'A'.
opt-RACOMMIT = 'X'.
OPTIONS FROM opt
MESSAGES INTO itab.
местами менять нет смысла...от перестановки.. :)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2012, 15:01
Malych написал:
sum = <tab>-exbwr.
А поле тогда точно называется MSEG-EXBWR?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2012, 15:02
не факт
потому как:
perform bdc_field using 'BDC_CURSOR' 'MSEG-EXBWR'. "устанавливаете курсов
perform bdc_field using 'BDC_OKCODE' '/00'."нажатие enter
Собственно вы перед вводом значения эмулируете нажатие enter и сообветственно получаете ошибку " Заполните все обязательные поля"
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2012, 15:03
УРА заработало..! все оставил как есть закоментил *opt-NOBINPT = 'X'.
большое всем спасибо..! :)
