Текущее время: Ср, сен 23 2026, 03:36
 Заголовок сообщения: динамически селект работает в программе, но не работает в методе класса
СообщениеДобавлено: Вс, фев 05 2012, 13:25
Чт, окт 14 2004, 18:02
Коллеги, добрый день,
прошу совета, мне нужно в методе класса, динамически по указанному ТН и номеру инфо-типа, читать любую таблицу PA.
Приведенный ниже код работает, если класс объявлен в программе, но как только я попытался реализовать это через SE24, падает с ошибкой:
The MOVE-CORRESPONDING statement can only be used on operands with a
structured type.
In the case at hand, this condition is not fulfilled: Operand "IS_INFTY" has
the type "SETST_TYPE_ANY".
в коде программы из DEFINITION класса параметр is_infty объявлен как: CHANGING is_infty TYPE any
  DATA : pannnn_ref_wa  TYPE REF TO data
  FIELD-SYMBOLS : <pannnn_wa> TYPE any
   ... < задаем тип dbname > ...
  CREATE DATA pannnn_ref_wa TYPE (dbname).
  ASSIGN pannnn_ref_wa->* TO <pannnn_wa>.
  SELECT SINGLE * FROM (dbname) INTO <pannnn_wa> WHERE < какое-то условие >.
  MOVE-CORRESPONDING <pannnn_wa> TO is_infty. <- здесь падает в ошибку
попытался в методе прописать присвоение параметру is_infty по другому:
                           , <is_infty>  TYPE any
  ASSIGN is_infty TO <is_infty> CASTING LIKE <pannnn_wa>. <- теперь здесь падает в ошибку
однако, падает с другой ошибкой:
The source field is too short.
In the running program "ZZZZZZZZZZ===================CP" a field should have
been assigned to a field
symbol, which is shorter than the type of the field symbol.
This is not possible.
It is a statement of the form ASSIGN f TO <fs> CASTING...
or ASSIGN f TO <fs> with a field symbol that was created with the
STRUCTURE addition.
буду рад услышать, Ваши советы.
 Заголовок сообщения: Re: динамически селект работает в программе, но не работает в методе класса
СообщениеДобавлено: Вс, фев 05 2012, 13:37
Пн, мар 28 2005, 15:38
А к чему такие сложности? В приведенном коде проще было бы делать
SELECT SINGLE * FROM (dbname) INTO CORRESPONDING FIELDS OF is_infty WHERE < какое-то условие >.
СообщениеДобавлено: Вс, фев 05 2012, 13:46
не катит, вот дамп:
The program has tried to execute a SELECT statement which contains
an INTO clause with the addition "CORRESPONDING FIELDS". In such a
case, the target area of the INTO clause must be structured. However,
the target area has the unstructured (line) type "C".
СообщениеДобавлено: Вс, фев 05 2012, 13:53
А вот эта ваша is_infty она точно структурирована? а типы полей в ней - совпадают с типами полей таблицы, из которой вы пытаетесь взять данные? По сообщению об ошибке, очень похоже что вы пытаетесь запихнуть данные в поля с одинаковыми названиями, но разными типами.
СообщениеДобавлено: Вс, фев 05 2012, 13:54
да нет конечно, она типа ANY, иначе как мне считывать ЛЮБУЮ таблицу? НО в при объявлении в программе локального класса такая конструкция работает без проблем :?
 Заголовок сообщения: Re: динамически селект работает в программе, но не работает в методе класса  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вс, фев 05 2012, 13:58
Мы друг друга не понимаем несколько: тип ANY - это тип параметра в методе. А фактически передаваемый параметр в метод - он структурирован? Я говорю о реальной переменной с которой вызывается метод. Посмотрите в отладке на содержимое и структуру вашей переменной в момент входа в метод перед дампом. Там все нормально с типами полей, которые вы берете из СУБД? В отладке. несмотря на тип параметра ANY Вы будете видеть настоящую структуру переменной.
СообщениеДобавлено: Вс, фев 05 2012, 14:11
БОЛЬШОЕ спасибо, коллега, все работает, просто я пытался отладить метод напрямую, без присвоения типа :D
СообщениеДобавлено: Вс, фев 05 2012, 16:07
Не за что.
Кстати, для отладки сложных классов\методов и т.д. очень может помочь использование unit-test
