Текущее время: Вс, авг 16 2026, 05:44
 Заголовок сообщения: При запуске редактора PDF форм, все закрывается.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2012, 15:43
Сб, янв 27 2007, 08:27
Как то давно, давно, пару лет назад работал на SAP GUI 6.40 и Adobe Life cycle Designer 7.0.
все работало, на редактирование открывалось и редактировалось.
Шло время, менялся софт на компе. На данный момент работаю на SAP GUI 7.20
И тут обнаружилось, что дизайнер PDF форм при запуске долго думает и закрывается вместе с SAP GUI.
ни ответа ни привета. Помучился с установками разных дизайнеров и это одинаково для версий дизайнеров 7.0, 7.1, 8.0.
дизайнер 9.0 не закрывается, а выдает ошибку "Не могу создать новый документ".
На http://forums.sdn.sap.com ответ не нашел. нету похожей проблемы. все ноты прочитал. и по соответствию
дизайна к ГУИ и все что там обсуждалось. ни чего не помогает.
Тут на сайте коллеги решали похожую проблему с удалением папок и переустановки видны.
Переустанавливать ... винду ... это подобно смерти для меня. Хотелось бы найти все таки причину такого
странного поведения софта.
Так как у меня версия ГУИ 7.20, то во врезмя запуска редактора PDF форм, идет
запрашивание подтверждения на создание файлов temptemp.tmp внутри которых xml формат самой редактируемой формы (ну и после чего все закрывается). по адресу
C:\Documents and Settings\[username]\Local Settings\Application Data\SAP\SAP GUI\*.tmp
Полез смотреть в эти файлы, и нашел такую ошибочку, все они создаются с плохим концом файла.
т.е. xml вьюверы выдают ошибку структуры.
- <xsd:simpleType name="S_F_CUR_PR">
Не удается отобразить страницу XML
Не удается просмотреть ввод XML с использованием списка стилей XSL. Исправьте ошибку и затем нажмите кнопку "Обновить"или повторите попытку позднее.
Ошибка в элементе верхнего уровня документа. Ошибка при обработке ресурса ''file:///C:/Documents and Settings/Ксения/Local ...
</xsd:schema>
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Цена резервир. в иностр. валюте (зависит от города резерв.)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
Возможно дизайнер не доконца успевет все создать или еще что...,
пытался как то связать ошибку закрытия редактора PDF форм с этой ошибкой... ни чего на ум ни приходит.
Кроме как переустанавливать винду и все по новой ставить,
есть у кого еще мысли по данной проблеме?
Внешность обманчива ..... , Я хороший.
 Заголовок сообщения: Re: При запуске редактора PDF форм, все закрывается.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2012, 16:13
Чт, окт 22 2009, 12:41
У меня периодические глюки с дизайнером решаются сносом директории
С:\Documents and Settings\[username]\Application Data\Adobe\Designer
При следующем запуске дизайнер ее сгенерирует заново, правда пропадут все его настройки. Но конечно лучшее ее забекапить.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2012, 16:34
Делал уже. Бэкап папки есть. За ново папка создается, но глюк не проходит.
С очередной переустановкой перестал запускаться и 9-ый дизайнер. тупо все закрывается и все.
куда рыть ..., прям беда.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2012, 12:25
Вт, дек 30 2008, 18:10
Salmaner написал:
мне помог откат с 9-го на 8-ю версию
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2012, 13:09
andry_moz мне не помог откат на восьмую версию, мало того что закрывался, так еще и просил более новый дизайнер ставить.
ну очень странная ошибка...., вот только что, накатил патч 2-ой для 9-го дизайнера.
появилось новое сообщение, мол идет открытие документа. потом опять запрос на открытие файла .tmp
и после разрешения быстро все сворачивается.
... А, и уже появляется сообщение винды "Программа Adobe Life cycle Designer ES" не корректно закончила свою работу, отправить ошибку компании майкросотф... и бла бла.
Новая информация!
На одном из забугорных форумов наткнулся на описание с ошибкой вот этой длл-ки mfcm80u.dll
она входит в состав скль сервера от мелкомаягких. а так же и каким то боком дизайнер ее юзает.
ну так вот, сейчас тупо грохнул все эти длл-ки и запустил на редактирование форму. Появляется рамка
дизайнера, ошибка о не возможности создать документ, и закрывается только дизайнер. Сап гуи на месте.
Если из дистрибутива взять установщик C:\Temp\_tc\Adobe designer 9\system\vcredist_x86.msi
он устанавливает нужные длл-ки (mfcm80u.dll) и глюк возвращается на место! :(
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2012, 16:39
Сб, июн 23 2007, 14:56
Переустановить GUI прововали? Заменить на 7.10?
З.Ы.
Дистрибутив GUI/Designer возьмите из друго-го источника/скачайте еще раз.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2012, 08:08
nymbos , конечно попробую. а GUI 7.10 .. разве не глючный сам по себе ....? у нас на работе
базис не рекомендует им пользоваться.
И с другого источника, это откуда по конкретней?
проблема так и не решилась.
пока отложил до лучших времен.
