Текущее время: Вс, сен 13 2026, 21:04
 Заголовок сообщения: Загрузка валют. Не конвертирует число больше 4-х знаков. Overflow when converting from 11000
СообщениеДобавлено: Вт, фев 07 2012, 11:20
Вт, дек 20 2011, 18:42
Программа по загрузке валют. Столкнулся с проблемой.
Если exch_rate-exch_rate = '9000' (от 1 до 4 знаков) то всё проходит нормально, если exch_rate-exch_rate = '11000' (пять знаков и более) вылетает с динамической ошибкой "Overflow when converting from 11000"
data: exch_rate like bapi1093_0 occurs 1 with header line.
exch_rate-exch_rate = '11000'.
CALL FUNCTION 'BAPI_EXCHANGERATE_CREATE'
exch_rate = exch_rate
IMPORTING
return = rettab.
Как быть?
 Заголовок сообщения: Re: Загрузка валют. Не конвертирует число больше 4-х знаков. Overflow when converting from 11000
СообщениеДобавлено: Вт, фев 07 2012, 14:34
В этом случае нужно применять коэффициенты на заданную валюту, которые хранятся в таблице TCURF
Последний раз редактировалось wild83 Чт, фев 09 2012, 13:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 07 2012, 14:37
Пт, окт 08 2010, 11:37
Ни чего не понял что вы написали. Проблема осталась?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 07 2012, 14:54
сам спросил, сам ответил.
Проблема решена.
