Текущее время: Ср, сен 23 2026, 11:53
 Заголовок сообщения: ошибка при активации append-структуры к таблице RBKP
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2012, 15:03
Вт, ноя 02 2010, 12:17
Добавил поле в append-структуру таблицы RBKP, но при активации ошибки:
RBKP: противоречиво в активной версии.
Актуальная категория расширения "расширяемое и цифровое или символьное" ошибочна.
Проверьте следующие поля:
Можно выбрать следующие категории расширений:
    "расширяем. по-любому"
В чем может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: ошибка при активации append-структуры к таблице RBKP
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2012, 15:19
Чт, авг 19 2004, 02:02
В доп.структуре поставьте категорию расширения, не расширять
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2012, 16:42
По пробовал все возможные варианты. Ошибки при активации все те же.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2012, 16:49
Пт, янв 18 2008, 10:34
legatus написал:
а доп.структура точно плоская ? что за доп.поле, какого типа ?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2012, 17:11
дополнительная структура плоская. 11 полей среди них есть поля типа DATS.
Добавленное поле типа CHAR с длиной 20.
Причем доп.структура переходит в активный статус.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2012, 21:58
Пн, мар 28 2005, 15:38
2 legatus: покажите скриншот вашей аппенд-структуры из SE11, с тем чтобы графу с типами видно было
СообщениеДобавлено: Вт, фев 07 2012, 09:13
Пн, июл 11 2011, 10:50
Возможно при добавлении поля нужно использовать наменование с префиксом ZZ
 Заголовок сообщения: Re: ошибка при активации append-структуры к таблице RBKP  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, фев 07 2012, 10:58
Всем утра доброго.
Нашел в чем была причина. Этой таблице были добавлены три z-append-структуры. Каждой была присвоена разная категория расширения. Присвоил всем структурам одну категорию "Возможно буквенное или цифровое расширение" и ошибок при активации не было.
Всем спасибо за помощь.
