Текущее время: Ср, сен 23 2026, 03:36
 Заголовок сообщения: WDP WDR_SELECT_OPTIONS
СообщениеДобавлено: Вт, фев 07 2012, 11:30
Пт, окт 08 2010, 11:37
Утро доброе.
Дано: красивую форму, где имеется в одной колонке Labelы, а в другой соответствующие им InputField.
Все красиво сгруппировано и выровнено. Но нету Multi выбора.
Что делаю: заменяю некоторые Labelы и соответствующие им InputField на компоненты содержащие WDR_SELECT_OPTIONS
Проблема: В мультивыборе Label как бы склеен с Input что не есть хорошо и совсем не красиво.
Возможно ли как то улучшить интерфейс формы когда на ней много WDR_SELECT_OPTIONS
 Заголовок сообщения: Re: WDP WDR_SELECT_OPTIONS
СообщениеДобавлено: Вт, фев 07 2012, 12:00
Ср, июл 15 2009, 05:55
viewtopic.php?f=13&t=72931
Мозг так и не успокоился. Пользователь попался вам упорный.
Ничто так не заразительно, как смех начальника...
СообщениеДобавлено: Вт, фев 07 2012, 12:02
С копированием из буфера разобрался :D Теперь пользователю не нравится что форма не по феншую...
СообщениеДобавлено: Вт, фев 07 2012, 12:06
LELUK. А почему бы все элементы экрана не сделать селект-опциями, с отключением у некоторых кнопки выбора значений, верхней границы и ведения опций выбора - аналог ФМ SELECT_OPTIONS_RESTRICT в абапе. Только не забыть потом в селектах указать вместо EQ - IN.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 07 2012, 12:16
Думал об этом, но пользователь хочет чтобы Labal в одной колонке Input в другой и они должны быть выровнены
СообщениеДобавлено: Вт, фев 07 2012, 12:34
Если все селет-опции будут в одном контейнере, среда само под layout данного контейнера расположит их размерено. Разве не так.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 07 2012, 12:36
Я что только не делал, но Label намертво привязан к InputField
СообщениеДобавлено: Вт, фев 07 2012, 13:05
Единственное решение которое нашел:
Переделываем WDR_SELECT_OPTIONS в зетовский, далее при создание lr_label_low = cl_wd_label=>new_label ставим атрибут visible = '01'
Тем самым на экран выводится только Input
На Layout руками создаем Label и вот оно счастье.
П.С. Метод кривой, жду ваших предложений
