Текущее время: Вт, сен 15 2026, 02:18
 Заголовок сообщения: Протокол ALV-грида во второй вызов распахивается на весь экран - и до свидания!
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2012, 14:11
Пт, июл 16 2010, 09:57
Уважаемые коллеги, столкнулся с такой ситуацией.
Проверяю колонку ALV-грида на предмет уникальности ее значений. Ошибки типа "значение в текущей ячейке уже встретилось где-то в строке выше" вывожу в протокол CL_ALV_CHANGED_DATA_PROTOCOL. Ссылку на протокол получаю в обработчике события DATA_CHANGED путем присваивания глобальной переменной: gr_data_changed = er_data_changed. Если событие DATA_CHANGED не происходило (данные не менялись), то в нужном месте формирую протокол самостоятельно через CREATE OBJECT.
Всё в принципе работает, информация о "вертикальных" ошибках выводится, места ошибок корректно указываются. При этом в первый раз окно протокола появляется нормально - не во весь экран. При повторной же проверке окно протокола распахивается на весь экран и вернуться к проверяемому гриду более не представляется возможным. Возможен лишь выход на начальный экран выбора или вообще из программы по предусмотрительно заготовленным в статусе стандартным кнопкам выхода (F3, Shift+F3, F12). Если закрыть окно протокола крестиком, то закрывается весь текущий режим SAP.
Идеи? Кто-нибудь встречался с подобным? Если надо, то приведу код (после некоторой подготовки).
 Заголовок сообщения: Re: Протокол ALV-грида во второй вызов распахивается на весь экран - и до свидания!
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2012, 14:40
Пт, июн 16 2006, 00:43
Gustav, а вы какой протокол формируете через CREATE OBJECT?
Правильнее сохранять экземпляр протокола в глобальной переменной в DATA_CHANGED и пользоваться уже им. В таком виде прекрасно работает.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2012, 15:17
Всё-таки нужен код. Привожу ниже для демонстрации явления.
На начальном экране выбора указывается таблица. После открытия грида можно постирать "Мандант" в нескольких строках и затем выполнить проверку, например, нажатием на "дискету" Save. Возникнет "Журнал ошибок". Закройте "крестиком" его и опять нажмите на Save. Повторите несколько раз - журнал нормально открывается и закрывается.
Восстановите стертые значения или удалите эти строки с пустыми "мандантами". Снова нажмите на Save. Теперь, когда данные в ячейках нормальные, проверка идёт дальше и включается проверка "между строками" (ошибка данного типа в программе просто имитируется записью соответствующего сообщения в протокол). Итак, после нажатия на Save в первый раз появляется журнал с "вертикальной" ошибкой. Закройте его "крестиком" и еще раз (второй) нажмите на Save... Теперь попробуйте вернуться к гриду... :(
Самый же быстрый способ получения эффекта (ничего не стирая) - после открытия грида нажать на Save, закрыть журнал ошибок и опять нажать на Save. Выйти из "зависания" - по F3.
REPORT  zzjob_kku_126_grid_protocol.
* Шаги по внедрению этой программы в Вашу систему:
* 1. SE38 или SE80: создать данную программу
* 2. SE80: создать экран 0100
* 3. Screen Painter: на экране 0100 создать 'Спец.упр.элемент'
*    CONT_AREA
* 4. SE80: для экрана 0100 установить переменную OK_CODE для элемента OK
* 5. SE80: коду на закладке 'ЛогикаВыполн' экрана 0100 придать вид:
*    PROCESS BEFORE OUTPUT.
*      MODULE pbo_0100.
*    PROCESS AFTER INPUT.
*      MODULE pai_0100.
* 6. SE80: создать GUI-статус STATUS100, назначить функции BACK, EXIT, SAVE
*    стандартным иконкам (либо создайте свои собственные кнопки)
*    ("Шаги" заимствованы отсюда: http://www.kerum.pl/infodepot/00034
*                                     - ОЧ.понравилось как оформлено!)
TYPE-POOLS: slis.
PARAMETERS: p_dbtab TYPE tabname DEFAULT 'T001'.
CLASS lcl_event_receiver  DEFINITION DEFERRED.
DATA:
  gs_layout         TYPE lvc_s_layo,
  grid              TYPE REF TO cl_gui_alv_grid,
  custom_container  TYPE REF TO cl_gui_custom_container,
  event_receiver    TYPE REF TO lcl_event_receiver,
  gr_data_changed   TYPE REF TO cl_alv_changed_data_protocol,
  g_repid           TYPE sy-repid,
  ok_code           TYPE sy-ucomm,
  it_ref            TYPE REF TO data,
  wa_ref            TYPE REF TO data,
  lflagedit(1)      TYPE c,
  gt_fieldcat       TYPE lvc_t_fcat.
FIELD-SYMBOLS:
  <it_grid>         TYPE STANDARD TABLE,
  <wa_grid>         TYPE ANY.
START-OF-SELECTION.
  lflagedit = 'X'.
  PERFORM read_data.
  CALL SCREEN 100.
*       CLASS lcl_event_receiver DEFINITION
CLASS lcl_event_receiver DEFINITION.
  PUBLIC SECTION.
    METHODS:
      handle_data_changed
         FOR EVENT data_changed OF cl_gui_alv_grid
             IMPORTING e_onf4
                       e_onf4_before
                       e_onf4_after
                       er_data_changed
                       sender.
  PRIVATE SECTION.
    METHODS:
      perform_semantic_checks
         IMPORTING
            er_data_changed TYPE REF TO cl_alv_changed_data_protocol.
ENDCLASS.                    "lcl_event_receiver DEFINITION
*       CLASS lcl_event_receiver IMPLEMENTATION
CLASS lcl_event_receiver IMPLEMENTATION.
  METHOD handle_data_changed.
    CALL METHOD perform_semantic_checks( er_data_changed ).
  ENDMETHOD.                           " handle_data_changed
  METHOD perform_semantic_checks.
    FIELD-SYMBOLS: <tab>    TYPE STANDARD TABLE,
                   <mandt>  TYPE mandt.
    DATA: ls_good TYPE lvc_s_modi.
    TYPES: BEGIN OF type_row,
              row_id       TYPE lvc_s_modi-row_id,
              tabix        TYPE lvc_s_modi-tabix,
           END OF type_row.
    DATA: it_row TYPE SORTED TABLE OF type_row
                   WITH UNIQUE KEY table_line,
          wa_row LIKE LINE OF it_row.
    LOOP AT er_data_changed->mt_good_cells INTO ls_good.
      MOVE-CORRESPONDING ls_good TO wa_row.
      COLLECT wa_row INTO it_row.
    ENDLOOP.
    ASSIGN er_data_changed->mp_mod_rows->* TO <tab>.
    LOOP AT it_row INTO wa_row.
      READ TABLE <tab> INTO <wa_grid> INDEX wa_row-tabix.
      "проверка на заполненность поля мандант
      ASSIGN COMPONENT 'MANDT' OF STRUCTURE <wa_grid> TO <mandt>.
      IF <mandt> IS INITIAL.
        PERFORM add_protocol
          USING er_data_changed
                wa_row-row_id
                wa_row-tabix
                'MANDT'
                'Поле обязательного ввода'
      ENDIF.
    ENDLOOP.
  ENDMETHOD.                           " perform_semantic_checks
ENDCLASS.                    "lcl_event_receiver IMPLEMENTATION
*&      Form  init_fieldcat
FORM init_fieldcat.
  DATA oref_structure     TYPE REF TO cl_abap_structdescr.
  DATA wa_comp            TYPE abap_compdescr.
  "получение структуры таблицы
  oref_structure ?=
    cl_abap_typedescr=>describe_by_name( p_dbtab ).
* создать описание колонок грида
  CLEAR: gt_fieldcat.
  LOOP AT oref_structure->components INTO wa_comp.
    PERFORM addcat1
      USING wa_comp-name p_dbtab wa_comp-name 'X' ''.
  ENDLOOP.
ENDFORM.                    "init_fieldcat
*&      Form  read_data
FORM read_data.
  CREATE DATA it_ref TYPE STANDARD TABLE OF (p_dbtab).
  ASSIGN it_ref->* TO <it_grid>.
  CREATE DATA wa_ref LIKE LINE OF <it_grid>.
  ASSIGN wa_ref->* TO <wa_grid>.
  CLEAR: <it_grid>.
  SELECT *
      INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE <it_grid>
      FROM (p_dbtab).
ENDFORM.                    "read_data
*&      Form  addcat1
FORM addcat1 USING fieldname ref_table ref_field cedit ctext.
  DATA: ls_fieldcat LIKE LINE OF gt_fieldcat.
  CLEAR ls_fieldcat.
  ls_fieldcat-fieldname = fieldname.
  ls_fieldcat-ref_table = ref_table.
  ls_fieldcat-ref_field = ref_field.
  IF lflagedit = 'X'.
    ls_fieldcat-edit    = cedit.
  ENDIF.
  IF NOT ctext IS INITIAL.
    ls_fieldcat-coltext   = ctext.
    ls_fieldcat-seltext   = ctext.
  ENDIF.
  ls_fieldcat-col_opt = 'X'. "Подгонка по ширине
  APPEND ls_fieldcat TO gt_fieldcat.
ENDFORM.                                                    "AddCat1
*  MODULE pai_100 INPUT
MODULE pai_100 INPUT.
  CASE ok_code.
    WHEN 'BACK'.
      LEAVE TO SCREEN 0.
    WHEN 'EXIT'.
      LEAVE PROGRAM.
      "LEAVE TO SCREEN 100.
    WHEN 'SAVE'.
      PERFORM check_unique. "некоторая вертикальная проверка между записями
  ENDCASE.
  CLEAR ok_code.
ENDMODULE.                    "pai_100 INPUT
*  MODULE pbo_100 OUTPUT
MODULE pbo_100 OUTPUT.
  DATA: lt_exclude TYPE ui_functions,
        i_save     TYPE char01,
        l_variant  LIKE disvariant.
  DATA: extab TYPE slis_t_extab WITH HEADER LINE.
  CHECK custom_container IS INITIAL.
  IF lflagedit = ''.
    extab-fcode = 'SAVE'.
    APPEND extab.
  ENDIF.
  SET PF-STATUS 'STATUS100' EXCLUDING extab.
  g_repid = sy-repid.
* create a custom container control for our ALV Control
  CREATE OBJECT custom_container
      container_name = 'CONT_AREA'.
  IF sy-subrc NE 0.
* add your handling, for example
    CALL FUNCTION 'POPUP_TO_INFORM'
        titel = g_repid
        txt2  = sy-subrc
        txt1  = 'The control could not be created'(510).
  ENDIF.
* create an instance of alv control
  CREATE OBJECT grid
      i_parent = custom_container.
* Создание списка колонок
  PERFORM init_fieldcat.
* Both user-defined and global layouts can be saved.
  i_save = 'A'.
  l_variant-report = sy-repid.
  CALL METHOD grid->set_table_for_first_display
      is_layout            = gs_layout
      it_toolbar_excluding = lt_exclude
      i_save               = i_save
      is_variant           = l_variant
    CHANGING
      it_outtab            = <it_grid>
      it_fieldcatalog      = gt_fieldcat.
* ->Create Object to receive events and link them to handler methods.
* When the ALV Control raises the event for the specified instance
* the corresponding method is automatically called.
  CREATE OBJECT event_receiver.
  SET HANDLER event_receiver->handle_data_changed FOR grid.
ENDMODULE.                    "pbo_100 OUTPUT
*&      Form  add_protocol
FORM add_protocol
     USING er_data_changed TYPE REF TO cl_alv_changed_data_protocol
           nrowid          TYPE lvc_s_modi-row_id
           ntabix          TYPE lvc_s_modi-tabix
           i_fieldname     TYPE lvc_fname
           i_msgv1         TYPE any
           i_msgv2         TYPE any
           i_msgv3         TYPE any
           i_msgv4         TYPE any.
  DATA: cfield LIKE i_fieldname.
  cfield = i_fieldname.
  TRANSLATE cfield TO UPPER CASE.
  CALL METHOD er_data_changed->add_protocol_entry
      i_msgid     = '0K'
      i_msgno     = '000'
      i_msgty     = 'E'
      i_msgv1     = i_msgv1
      i_msgv2     = i_msgv2
      i_msgv3     = i_msgv3
      i_msgv4     = i_msgv4
      i_fieldname = cfield
      i_row_id    = nrowid.
ENDFORM.                    "add_protocol
*&      Form  check_unique
FORM check_unique.
  DATA: protocol_is_visible TYPE int4,
        l_valid             TYPE c.
  CALL METHOD grid->check_changed_data
    IMPORTING
      e_valid = l_valid.
  IF gr_data_changed IS NOT BOUND.
    CREATE OBJECT gr_data_changed
        i_calling_alv = grid.
  ELSE.
    CALL METHOD gr_data_changed->refresh_protocol.
  ENDIF.
  "какая-то проверка (бла-бла-бла)
  "перебираем основной грид,
  "следя уникальностью проверяемых полей
  "как бы по результатам проверки добавляем запись в протокол
    USING gr_data_changed
          1 "nrowid
          0 "ntabix - не используется
          'MANDT'
          'Дублирование КЛЮЧА таблицы из одной'
          'из вышележащих строк'
  CALL METHOD gr_data_changed->protocol_is_visible
    IMPORTING
      visible = protocol_is_visible.
  IF protocol_is_visible IS INITIAL.
    CALL METHOD gr_data_changed->display_protocol.
  ENDIF.
ENDFORM.                    "Check_Unique
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2012, 16:57
Ну вроде победил (стоило только доложиться на форуме, как "ОНО" испугалось, ибо поняло, что обречено!) :). Сначала банальным FREE, а затем и специализированным cl_alv_changed_data_protocol->free. В окончательный алгоритм для пущей нарочитости включил оба. В обработчике события DATA_CHANGED ссылку на протокол теперь не беру, а пересоздаю собственный всякий раз в начале подпрограммы check_unique, которая теперь имеет вид:
FORM check_unique.
  DATA: l_valid             TYPE c.
    IMPORTING
      e_valid = l_valid.
  IF gr_data_changed IS BOUND.
    CALL METHOD gr_data_changed->free. "это специализированный
    FREE gr_data_changed. "и на всякий случай и это
  ENDIF.
          1 "nrowid
          'MANDT'
ENDFORM.                    "check_unique
