Текущее время: Ср, сен 23 2026, 06:19
 Заголовок сообщения: Разница между JOIN и EXISTS в SELECT
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2012, 12:44
Пн, ноя 07 2011, 11:46
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, разобраться: впервые столкнулась с EXISTS в SELECT. Чем отличается SELECT, если скажем, прописать так:
1)SELECT * INTO TABLE name_tab
FROM scarr
WHERE EXISTS ( select *
FROM spfli
WHERE carrid = scarr~carrid ).
2) SELECT * INTO TABLE name_tab
FROM scarr
INNER JOIN spfli scarr~carrid = spfli~carrid.
Когда нужно использовать EXISTS, а когда JOIN?
 Заголовок сообщения: Re: Разница между JOIN и EXISTS в SELECT
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2012, 13:26
Пт, июн 16 2006, 00:43
http://www.firststeps.ru/sql/r.php?11
В вашем примере только второй вариант. Вариант с EXISTS для такого запроса - бред чистой воды.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2012, 22:18
Вт, ноя 18 2008, 10:40
Лучше по возможности использовать join. Но в некоторых случаях удобнее exists, например, если нужно выбрать все поля из одной таблицы ( SELECT * ), а в другой есть поля с таким же названием.
Вот цитата из хелпа
If multiple database tables are specified after FROM, you cannot prevent multiple columns from getting the same name when you specify *
Если 2-я таблица выбирается не по полному ключу, с join может получиться задвоение строк. Чтобы этого избежать иногда бывает удобно воспользоваться exists.
Еще поля таблицы, присоединяемой через left join, нельзя использовать в условии where, у exists такого ограничения нет, т.е. в where подзапроса можно использовать поля присоединенной left join-ом таблицы к основному запросу
