Текущее время: Вс, сен 13 2026, 20:48
 Заголовок сообщения: Класс CL_GUI_LIST_TREE
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2012, 11:34
Вт, янв 30 2007, 10:59
Всем добрый день!
Вопрос по классу cl_gui_list_tree. Можно ли получить текущее положение фокуса в дереве. Другими словами - получит node_key текущей позиции дерева, где мы стоим. Что-то я ни в методах, ни в атрибутах не нашел.
Блаженны прыгающие, ибо они допрыгаются.
 Заголовок сообщения: Re: Класс CL_GUI_LIST_TREE
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2012, 12:07
Ср, июл 15 2009, 05:55
get_selected_node
Ничто так не заразительно, как смех начальника...
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2012, 12:09
Ср, ноя 02 2011, 16:37
Простым поиском было обнаружено:
GET_SELECTED_NODE Instance Method Public Returns the Key of the Selected Node
GET_SELECTED_NODES Instance Method Public Reads the selected nodes
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2012, 15:09
GET_SELECTED_NODE я конечно же видел. Но чтобы node было selected, нужно выполнить метод SET_SELECTED_NODE, которому нужно указать NODE_KEY. Замкнутый цикл какой-то получается.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2012, 20:07
Чт, фев 12 2009, 12:47
Смотрите обработку событий, например, в SAPTLIST_TREE_CONTROL_DEMO. По двойному щелчку получаем ключ ветки и номер в списке.
SAP macht frei
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2012, 09:21
Как раз нужно без даблклика, по внешней кнопке. Похоже в этом классе такое не предусмотрено.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2012, 10:08
Пн, мар 28 2005, 15:38
2 SMak: что значит "по внешней кнопке"? Если Вы имеете ввиду: выделили узел, потом нажали кнопку на тулбаре или в гуи-статусе - то все работает. Пишите или обработчик для нажатия кнопки на тулбаре, или в PAI обработку кнопки гуи-статуса.И в том и в другом случае используете приведенные методы. В чем конкретно проблема-то?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2012, 10:27
Чт, окт 06 2005, 16:44
Если GET_SELECTED_NODE не вернет то, нужно, то вызывайте GET_SELECTED_ITEM.
Пример - транзакция IW40.
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2012, 10:40
Какая ветка должна быть отмечена по нажатию внешней кнопки?
Все предусмотрено. Смотрите, например, тр. SE83. В ней реализован поиск по кнопке и выделение результата поиска.
SAP macht frei
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2012, 11:12
Пт, янв 18 2008, 10:34
event selection_changed пробовали ? если память не изменяет то это событие кажись реагировало на передвижения (без дабл кликов) по узлам дерева
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2012, 13:12
GET_SELECTED_NODE получилось, что-то я раньше не так делал наверно.
Кстати у класса cl_gui_alv_tree больше возможностей обработки, можно использовать его.
Спасибо всем, кто откликнулся.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 10 2012, 06:34
Чт, мар 25 2010, 09:02
В классе cl_gui_alv_tree GET_SELECTED_NODE и GET_SELECTED_ITEM работают по разному в зависимости от того выбрана ли строка целиком или только отдельная ячейка, поэтому для надежности:
  call method tree->get_selected_item
    importing
      e_selected_node   = pf_node_key
    exceptions
      no_item_selection = 1
      cntl_system_error = 2
      failed            = 3
      others            = 4
  if sy-subrc <> 0.
  endif.
  if pf_node_key is initial.
    data: lt_nodes type lvc_t_nkey.
    call method tree->get_selected_nodes
      changing
        ct_selected_nodes = lt_nodes
      exceptions
        cntl_system_error = 1
        dp_error          = 2
        failed            = 3
        others            = 4.
    if sy-subrc <> 0.
    endif.
    data: lf_size type i.
    lf_size = lines( lt_nodes ).
    if lf_size = 1.
      read table lt_nodes index 1 into pf_node_key.
    endif.
  endif.
