Текущее время: Ср, сен 23 2026, 03:36
 Заголовок сообщения: Использование ФМ WS_REVERSE_GOODS_ISSUE
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2012, 14:43
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Добрый день, коллеги.
Для сторнирования документа материала, созданного по поставке, использую ФМ WS_REVERSE_GOODS_ISSUE.
Журнал сообщений T_MESG не всегда содержит сообщения об ошибках, если документ сторно не создан.
ФМ возвращает sy-subrc = 1.
Например, если попытаться сторнировать документ материала датой проводки, которая меньше даты фактического отпуска, таблица сообщений об ошибках пустая, при этом документ сторно не создается.
Если попытаться выполнить сторно через VL09, в которой выполняется вызов ФМ WS_REVERSE_GOODS_ISSUE, таблица сообщений также будет пуста, НО! затем в программе выполняется вывод журнала сообщений, который все-таки где-то заполняется.
В журнале выводится соответсующее сообщение об ошибке(VL-626).
Не думаю, что я первый, кто столкнулся с такой ситуацией. Может быть у кого-то получилось все таки получить полный журнал сообщений при вызове этого ФМ?
 Заголовок сообщения: Re: Использование ФМ WS_REVERSE_GOODS_ISSUE  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2012, 17:09
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Ну вообщем получилось сделать по аналогии как в VL09.
Перед вызовом ФМ WS_REVERSE_GOODS_ISSUE вызываем следующую конструкцию:
data:ident like sy-uzeit.
ident = sy-uzeit.
call function 'MESSAGES_INITIALIZE'
i_identification = ident
IMPORTING
e_identification = ident
EXCEPTIONS
others = 0.
call function 'MESSAGES_ACTIVE'
EXCEPTIONS
others = 1.
После того, как ФМ отработал и Sy-subrc <> 0.
Смотрим есть ли сообщения в t_mesg.
Если сообщений нет:
*Получаем их
CALL FUNCTION 'MESSAGES_GIVE'
TABLES
T_MESG = lt_mesg.
Выводим сообщение типа A или E из lt_mesg.
Как-то так.
