Текущее время: Вс, авг 16 2026, 05:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Загрузка файлов и фоновый режим
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2012, 22:58
Вт, сен 15 2009, 18:25
Есть собственноручно написанная программа (простенькая) по загрузке данных в таблицы вариантов (через CAMA_TABLE_MAINTAIN_ENTRIES). Программа забирает данные из файла. Программа работает слишком долго из-за большого объёма данных (может можно как-то оптимизировать?) и даже вылетает по таймауту. Решено было запускать в фоновом режиме. Но GUI_UPLOAD для загрузки файла в фоновом режиме не работает. Какие есть альтернативы?
- What makes the grass grow?
- BLOOD! BLOOD! BLOOD! (c)
 Заголовок сообщения: Re: Загрузка файлов и фоновый режим
СообщениеДобавлено: Пт, фев 10 2012, 05:13
Чт, фев 12 2009, 12:47
Загружать файл на сервер
SAP macht frei
СообщениеДобавлено: Пт, фев 10 2012, 07:29
Пн, июл 11 2011, 10:50
Посмотрите Вашу программу в данных транзакциях se30 st05 может поможет :wink:
СообщениеДобавлено: Пт, фев 10 2012, 08:38
Пн, окт 11 2004, 20:32
А попробуйте поиском воспользоваться, тема поднималась миллион раз
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Пт, фев 10 2012, 15:29
YSICHOV написал:
А каким образом загрузить фай на сервер приложений?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 10 2012, 15:41
Чт, авг 19 2004, 17:37
Загружать по 1000 записей, делать commit, вылетать не будет.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 10 2012, 16:05
Я грузил по 5000 записей, несколько таблиц успело загрузить, потом всё-таки вылетело на таблице, где записей было где-то под 100'000 (загружал по 5000). Попробую по 1000 :)
Я так понимаю, с помощью OPEN DATASET и прочих dataset-команд можно загрузить файл на application server, если есть право записи?
YSICHOV написал:
Вот здесь
viewtopic.php?f=14&t=54933
Спасибо, попробую.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 10 2012, 17:15
YSICHOV написал:
Вот здесь
Спасибо, попробую.
Периодические обновление статуса с помощью ФМ SAPGUI_PROGRESS_INDICATOR, снимает ограничение по таймауту. Может и не придется грузить файл на сервер, а просто впоследствии оптимизировать код.
SAP macht frei
СообщениеДобавлено: Пт, фев 10 2012, 17:20
Сб, июл 28 2007, 20:38
Это ложь.
Оптимизировать всегда полезно.
Последний раз редактировалось __Gennady Сб, фев 11 2012, 08:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 10 2012, 17:34
Это ложь
Вы слишком категоричны, давайте как нибудь попроще.
sy-uname написал(а):
Гарантировано работать будет до версии 4.7 включительно. Выше - вызов индикатора уже не обнуляет счётчик.
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... 89&start=0
СообщениеДобавлено: Сб, фев 11 2012, 08:42
оффтоп конечно. Если я правильно понимаю, счетчик обнуляется при освобождении процесса или передачи управления. В этот момент происходит неявный commit work.
Таких случаев не так много:
There are four cases in
which work processes trigger an implicit database commit:
• When a dialog step is completed, control changes from the work
process back to the SAPgui.
• When a function module is called in another work process (RFC).
Control passes to the other work process.
• When the called function module (RFC) in the other work process
ends. Control returns to the calling work process.
• Error dialogs (information, warning, or error messages) in dialog
steps. Control passes from the work process to the SAPgui.
+ явный commit work
Очевидно раньше ФМ SAPGUI_PROGRESS_INDICATOR делал что-то из этого?
А по теме:
Изучите se30 из-за чего тормозит. Как я понял число записей ~100.000 - на таком объеме будут критичны вложенные циклы и read без table key или binary search.
Кстати непонятно, зачем грузить через этот ФМ, напишите проверку ключей и inset\update. Например SM30 на большом объеме нереально тормозит (неудачный цикл с проверками всех записей при добавлении очередной)
СообщениеДобавлено: Сб, фев 11 2012, 22:57
Вы предлагаете написать свой модуль для загрузки данных в таблицы вариантов?
Тормозит именно этот модуль, но переписывать его мне довольно страшновато :D
Придётся основательно разбираться в тонкостях его работы, чтобы не испортить чего.
СообщениеДобавлено: Вс, фев 12 2012, 13:54
Для разовой загрузки не стоит конечно. Проще действительно сделать двухшаговую обработку - сначала файл сохранить на аппликейшн, а потом в фоне запустить сохранение. Нюанс - если аппликейшнов несколько то надо либо выбрать для обработки именно тот, на котором сохранен файл либо договориться с базисниками куда можно сложить файлы, чтобы они были доступны со всех серверов.
Если загрузка частая и данные, я подозреваю однотипные, ФМ можно упростить ;)
СообщениеДобавлено: Вс, фев 12 2012, 15:59
Пн, ноя 01 2004, 12:17
для загрузки таблиц вариантов есть стандартный отчет:
RCU_UPLOAD_EXCEL_TO_VTAB
попробуйте загрузить с его помощью.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2012, 10:09
Чт, окт 06 2005, 16:44
RA написал:
Так он тоже использует ФМ CAMA_TABLE_MAINTAIN_ENTRIES, поэтому быстрее работать не будет. :(
Попробуйте поднять производительность с помощью использования таблицы БД, если будут выполнены ограничения на содержимое таблицы вариантов
Удав.
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Google [Bot]
