Текущее время: Ср, сен 23 2026, 03:36
 Заголовок сообщения: Внедрение печатных документов - впечатления?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 10 2012, 16:22
Пт, сен 17 2004, 14:40
День добрый, коллеги! :)
Вопрос: кто внедрял формирование печатных форм в pdf?
То есть имеется в виду не слепить док в смарте \сап-скрипте, а потом его конвертить в pdf, а сразу формировать в pdf.
Как впечатление (по сравнению со смартами и сап-скриптами)? Намного ли лучше? И какова трудность конвертации из смартов и сап-скриптов?
 Заголовок сообщения: Re: Внедрение печатных документов - впечатления?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 10 2012, 16:54
Сб, июл 28 2007, 20:38
На мой взгляд, не хуже смартформс.
Язык скриптов не абап, а formcalc или java, придется привыкнуть.
Делать выборки в скриптах не получится, что на мой взгляд и неплохо.
Редактор не сказать что очень удобный.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 10 2012, 20:55
Пн, мар 28 2005, 15:38
Опыта у нас - бохааааато! :-)
С одной стороны плюсы: более гибкий инструмент нежели старые сапскрипт и смартформы. PDF, опять же, более привычен пользователям. Возможность (при доп.вложении денег в лицензию) построения интерактивных форм (кстати, этот вариант активно используется в Web Dynpro).
С другой стороны минусы: вечно глючный дизайнер (см. поиск по форуму, но я пользуюсь им уже с 2008, и каждый раз поражаюсь разнообразию глюков), на моей взгляд инструмент гораздо более медленный, и у него проблемы с выводом отчетов большого объема (тестировали вывод отчета о 5000 листов не самой сложной структуры, не дождались, хотя возможно, что-то было не так настройках системы), неочевидный (на мой взгляд) формат структуры документа (он нужен для использования в скриптах как javascript так и formcalc)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2012, 11:05
Спасибо преогромнейшее за ответы! :) А при версии ABAP и BASIC 701 много потребуется для "догона" системы для нормально функционирующего pdf? И нужно ли ставить еще какой-то пакет покупать (помимо "допвложений" для возможности интерактивности)? Кстати, интерактивность, в данном случае, значит просто возможность использования селективного экрана для пользователя при формировании очтета или что-то более глубокое и широкое? И что именно, например?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2012, 11:22
Сложный вопрос. По идее - он и так будет работать нормально. Просто у разработчика вечно какие-то проблемы. У пользователей, при правильно настроенном ADS, проблем обычно нет.
Вроде бы нет. Что бы знать точно: спросите у базиса
Нет. Не селективный экран. Представьте, что у вас есть печатная форма, в которой оставлены поля для ввода. После того, как пользователь их заполнит, существует возможность обработки этих данных на сервере. Т.е., пользователь фактически работает с привычным ему видом документа.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2012, 13:44
Спасибо-спасибо! :) Можно, еще немножко помучаю дурацкими вопросами? :) А как выглядит результат? Файл pdf, который лежит на САП-сервере? При печати в фоне (то есть когда некое задание обрабатывает пакет документов) образуется pdf на сервере, который можно взять и обрабатывать далее (редактировать, печатать и тд) или запрос в спул, как при смартформе?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2012, 14:42
Результат онлайн: у пользователя окно с adobe reader Встроенное в gui.
Результат оффлайн: спул-запрос.
Про возможность получения файла pdf я не в курсе. Возможно, на этот вопрос могут ответить более знающие коллеги.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2012, 15:07
Пн, окт 11 2004, 20:32
Я хоть и не более знающий, но отвечу :)
Возможно получение PDFа, для подробностей см. программу FP_COMPARE_PDF
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2012, 17:02
Кодер, спасибо! :)
ArmAnn, соррри, что-то совсем не поняла результата работы программы, Вы не могли бы чуть подробнее прояснить ?....
ArmAnn написал:
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2012, 17:16
Наташа написала:
Это тестовая программка, она среди всего прочего выгружает PDFы на локальный диск.
Глядите по тексту программы:
Указываем опцию, что хотим получить PDF-файл
lwa_outputparams-getpdf   = abap_true.
Вызываем ФМ печати
CALL FUNCTION l_name
      /1bcdwb/docparams  = iwa_docparams
      customer           = l_customer
      bookings           = l_bookings
      connections        = l_connections
    IMPORTING
      /1bcdwb/formoutput = ewa_formoutput
    EXCEPTIONS
      usage_error        = 1
      system_error       = 2
      internal_error     = 3
      OTHERS             = 4.
И в переменной "ewa_formoutput-pdf" имеем самый обычный PDF почти в бинарном виде, подпрограмма create_file после небольшого преобразования выгружает его на диск и можете делать с ним что пожелаете
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2012, 09:48
Спасибо огромнейшее за столь подробный ответ! :) Вы мне очень помогли ! :)
