Текущее время: Ср, сен 23 2026, 03:35
 Заголовок сообщения: Тип IDOC для передачи произвольного массива данных
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2012, 19:38
Ср, янв 18 2012, 07:36
Подскажите, из стандартных типов АЛЕ-сообщений что больше всего пригодно для передачи произвольного не очень объёмного текстового или бинарного массива (10-20 кбайт)?
И попутно, есть ли способ выстроить подобные айдоки в "цепочку" - чтобы передать допустим 10кб в виде 10ти айдоков по 1кб каждый, но вызвать финишную обработку только по прибытии в целевую систему всех 10ти.
 Заголовок сообщения: Re: Тип IDOC для передачи произвольного массива данных
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2012, 21:47
Пт, апр 28 2006, 22:39
А что вы пытаетесь сделать? Не похоже, что использование IDoc это подходящее техническое решение в этом случае...
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2012, 06:44
увязать SAP с левой системой (данные не шибко структурированные, поэтому разбор массива проще наабапить). Просто вариант поднять ftp и забирать файлы - уже впринципе рассматривался.
Хотелось-бы через idoc попробовать в порядке эксперимента.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2012, 08:13
Чт, окт 06 2005, 16:44
Pavel Berezin написал:
увязать SAP с левой системой (данные не шибко структурированные...).
Это какие данные в SAP "не шибко структурированные"?
На самом деле, IDOC как раз представляет собой "упаковку" структурированных данных в массив. Кроме этого, он позволяет на стороне SAP просматривать эти данные в структурированном виде и контролировать их отправку и получение. Зачем обрезать на стороне SAP возможности IDOC?
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2012, 08:45
ну вот и нужен айдок, у которого в сегменте должен быть чтото вроде string или xstring переменной длины (и счётчик фактической длины данных), а не набор структурированных типов с фиксированной размерностью
Просто то что выдаёт левая программа, представляет собой текстовый поток, из которого надо чтото нужное вычленить и распихать в САПе. Мне удобнее это делать уже в абап-коде - т.е. чтобы от программы пришёл неструктурированный айдок (или файл).
Но файлы это както совсем банально. Хочется гламура :D
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2012, 09:17
Чт, июл 28 2011, 20:21
Я бы сделал свой IDoc со стандартными сегментами для текста, а то и сегменты свои тоже.
Порхаю как пчела, жалю как бабочка.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2012, 09:26
да, собственно тему поднял чтобы узнать, не изобрету ли я велосипед в этмо случае. М.б. там уже есть штатный message type для передачи подобных неструктурированных текстов?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2012, 11:46
IDOC содержит не только полезную информацию, но и служебную. Поэтому передавать на вход IDOC неструктурированную информацию просто не получится.
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2012, 15:20
ок, тогда вернёмся к файловому методу.
Всем спасибо, тема закрыта.
