Текущее время: Вт, сен 15 2026, 12:31
 Заголовок сообщения: Получение информации о коде во время выполнения.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2012, 15:12
Чт, мар 17 2011, 17:05
Добрый день. Очень хотелось бы получить номер строки исходного кода, которая сейчас выполняется, еще было бы неплохо имя метода/фма/формы и т.п. В С++ например есть макрос __LINE__. Погуглил ничего - не нашел... Есть подозрение, что нельзя. :(
 Заголовок сообщения: Re: Получение информации о коде во время выполнения.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2012, 15:24
Сб, июн 23 2007, 14:56
Транзакция SM51.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2012, 16:28
nymbos написал(а):
Транзакция SM51.
А чем мне поможет эта транзакция? Она вроде показывает какие процессы сейчас запущены в системе показывает. Или я что-то упускаю и она может показывать что-то еще и мне нужно копать ее исходники.
В общем мне нужно сделать что-то типа дампа, но для логических ошибок и чтобы программа не падала (message x не подходит и не всегда можно определить сразу - есть ли ошибка).
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2012, 16:47
Можно перейти в режим отладки.
 Заголовок сообщения: Re: Получение информации о коде во время выполнения.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2012, 16:48
Пн, окт 11 2004, 20:32
nymbos, не об том речь.
v2k, как вариант:
REPORT  ztk_stack_local.
TYPES:
  BEGIN OF t_callstack_entry,
    mainprogram TYPE dbgsrepid,
    include     TYPE dbgsrepid,
    line        TYPE dbglinno,
    eventtype   TYPE dbglevtype,
    event       TYPE dbglevent,
    flag_system TYPE c LENGTH 1,
END OF t_callstack_entry .
START-OF-SELECTION.
  PERFORM test_stack.
*&      Form  test_Stack
*       text
FORM test_stack.
* declaration----------------------------------------------------------
  DATA:
    l_abap_callstack TYPE TABLE OF t_callstack_entry,
    l_lineno         TYPE string,
    l_include        TYPE string.
  FIELD-SYMBOLS
    <fs_caller> LIKE LINE OF l_abap_callstack.
  CALL 'ABAP_CALLSTACK' ID 'DEPTH'     FIELD -1
                        ID 'CALLSTACK' FIELD l_abap_callstack.
  LOOP AT l_abap_callstack ASSIGNING <fs_caller>.
    WRITE:/ <fs_caller>-mainprogram, <fs_caller>-include, <fs_caller>-line, <fs_caller>-eventtype, <fs_caller>-event, <fs_caller>-flag_system.
  ENDLOOP.
ENDFORM.                    "test_Stack
Самая верхняя строчка - место вызова CALL 'ABAP_CALLSTACK'.
А вам для чего, если не секрет?
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2012, 16:51
Чт, май 17 2007, 16:31
Например попытаться воспользоваться методом GET_SOURCE_POSITION класса CX_ROOT.
DATA: oref         TYPE REF TO cx_root,
      program_name TYPE syrepid,
      include_name TYPE syrepid,
      source_line  TYPE i.
TRY.
    source_line = 1 / 0.
  CATCH cx_root INTO oref.
    CALL METHOD oref->get_source_position
      IMPORTING
        program_name = program_name
        include_name = include_name
        source_line  = source_line.
ENDTRY.
P.S. Вокруг 'ABAP_CALLSTACK' есть оболочка ФМ SYSTEM_CALLSTACK
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2012, 19:57
Чт, окт 06 2005, 16:44
Здесь многократно обсуждался журнал приложений. Он как раз для таких целей и предназначен.
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2012, 16:29
Всем ответившим спасибо, сейчас нет времени на эксперименты, поэтому реализацию придется отложить.
Про журнал приложений не знал - бегло просмотрел группу функций SBAL, показалось что он сохраняет в лог просто message'ы, а мне хотелось бы более расширенной информации, например время выполнения куска кода, значение некоторых переменных, стэк вызовов, причем у меня идея выводить это все прямо во время выполнения в отдельное немодальное окно. Сомневаюсь что журнал мне поможет - но познакомиться со стандартным инструментом все же надо - нет ли статьи про его использование, можно на английском.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2012, 17:00
Вт, сен 07 2004, 17:47
Вам шашечки или ехать???
Зачем пользователю при проводке документа(например) знать про стек вызова и кусок и пр???
И в как Вы себе представляете себе "вывод в отдельное не модальное окно"??? С точки зрения архитектуры классических dynpro-приложений???
Зачем изобретать непонятно что??? Когда есть тр. SLG1? А кроме того куча программ SBAL_DEMO_*
А есть ещё транзакция SAAB и операторы ASSERT, LOG-POINT???
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2012, 18:06
Чт, фев 12 2009, 12:47
v2k написал(а):
... Сомневаюсь что журнал мне поможет - но познакомиться со стандартным инструментом все же надо - нет ли статьи про его использование, можно на английском.
Есть SAPHELP - http://help.sap.com/saphelp_nw73/helpdata/en/3a/c8263712c79958e10000009b38f936/frameset.htm
Примеры тоже можно нагуглить...
SAP macht frei
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2012, 18:33
А не собираюсь показывать это пользователю, я это собираюсь только сам смотреть.
CL_GUI_DIALOGBOX_CONTAINER, внутри html viewer. Не вижу проблемы... Ткните - буду признателен.
Для начала я познакомлюсь с вышеозвученными средствами, потом Вам отвечу и возможно не захочу изобретать велосипед. Вообще предлагаемая стратегия обработки ошибок в 4.6C мне как-то не нравится, я думаю выработать свою с шахматами и поэтессами - думая будет похоже на таковую Win32 API т.к. исключений все равно нет.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2012, 11:36
Ясно, раз заняться нечем, система древняя, то да - почему бы не позаниматься чистым программированием ради программирования.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2012, 13:24
Нечем заняться - понятие растяжимое, не согласен, что это программирование ради программирование, это программирования ради более быстрого решения бизнес-задач (которые абапер в основном и решает). А то так можно договориться, что надо писать в лучшем случае на ассемблере и ничего нового не придумывать.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2012, 17:09
Так если самих бизнес-задач нет, то получается программирование ради программирования.
При поиске ошибок в реальных бизнес-задачах в большинстве случаев достаточно знания инструмента отладки.
В сложных случаях можно добавить логгирование с помощью журнала приложений.
В самых сложных случаях поможет message TYPE 'X' для критических ошибок.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2012, 20:03
Чт, май 12 2011, 16:06
Можно еще программирование ради программирования сочетать с программированием ради разработки удобных инструментов или библиотек. Бывает, это дает и опыт, и впоследствии значительную экономию времени и сил при решении бизнес-задач.
