Текущее время: Ср, сен 23 2026, 06:19
 Заголовок сообщения: Редактируемый ALV проверка значений
СообщениеДобавлено: Ср, фев 15 2012, 11:49
Пн, сен 10 2007, 20:37
Для проверки значений использую событие data_changed
Если значение неверно, то добавляю сообщение в лог:
FORM alv0100_data_changed  USING io_data_changed TYPE REF TO cl_alv_changed_data_protocol.
  DATA:
    ls_good_cells                 TYPE lvc_s_modi,
    lv_error                      TYPE c,
    ls_msg                        TYPE symsg.
  FIELD-SYMBOLS:
    <ls_alv0100>                  LIKE LINE OF gt_alv0100.
  LOOP AT io_data_changed->mt_good_cells INTO ls_good_cells.
    CLEAR: lv_error, ls_msg.
    IF ls_good_cells-fieldname = 'VBELN_USL'.
      IF NOT ls_good_cells-value IS INITIAL.
        PERFORM check_serv_order USING ls_good_cells-value CHANGING lv_error
        ls_msg.
        IF lv_error = abap_true.
          CALL METHOD io_data_changed->add_protocol_entry
              i_msgid     = ls_msg-msgid
              i_msgty     = ls_msg-msgty
              i_msgno     = ls_msg-msgno
              i_msgv1     = ls_msg-msgv1
              i_msgv2     = ls_msg-msgv2
              i_msgv3     = ls_msg-msgv3
              i_msgv4     = ls_msg-msgv4
              i_fieldname = ls_good_cells-fieldname
              i_row_id    = ls_good_cells-row_id.
        ENDIF.
      ENDIF.
    ENDIF.
  ENDLOOP.
ENDFORM.
В PAI стоит вызов
CALL METHOD go_alv0100->check_changed_data
    IMPORTING
      e_valid = lv_error.
Если после ввода, пользователь жмет на кнопку, то проверка отрабатывает, но существование ошибок не отлавливается. Как "правильно" отловить ошибки, чтобы остановить выполнение PAI? Глобальные переменные использовать не хочется.
 Заголовок сообщения: Re: Редактируемый ALV проверка значений
СообщениеДобавлено: Ср, фев 15 2012, 12:46
Пн, авг 28 2006, 11:24
Rednada написал(а):
В PAI стоит вызов
    IMPORTING
      e_valid = lv_error.
Что значит, "ошибка не отлавливается"?
      e_valid = lv_error.
e_valid вернет X, если ошибок нет, и пусто, если есть ошибки. По названию переменной предположу, что вы проверяете наоборот.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 15 2012, 14:36
Спасибо!
