Текущее время: Ср, сен 23 2026, 09:07
 Заголовок сообщения: Чтение файла
СообщениеДобавлено: Ср, фев 15 2012, 12:52
Чт, янв 12 2012, 14:16
Добрый день всем всем всем...
Столкнулся с небольшой проблемкой
записал в текстовый файл таблицу разделяя столбцы разделителем..
Файл получился "высотой" 3 строчки (3 записи таблицы) а ширина 560 символов в каждой строчке...
Затем начал читать файл оператором READ DATASET im_filename INTO wa.
где im_filename - файл предварительно открытый на чтение - OPEN DATASET im_filename FOR input IN TEXT MODE ENCODING DEFAULT.
а wa - типа string
но при чтение в wa считывается не вся строка т.е. 560
а всего лишь 358
Подскажите кто сталкивался с подобным =)
Ведь в string при считывание должна читаться вся строчка. Ограничение на длину при считывание ведь у нее вроде как нет...
Заранее СПАСИБО!!!
 Заголовок сообщения: Re: Чтение файла
СообщениеДобавлено: Ср, фев 15 2012, 13:08
Пн, окт 11 2004, 20:32
Система у вас юникодная? А то может сохранили например в Win1251, а читаете (ENCODING DEFAULT) - в юникоде
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Чт, фев 23 2012, 20:43
Пт, апр 28 2006, 22:39
Вообще-то в хелпе говорится, что ограничение на длину есть:
the maximum size of a string is determined by profile parameter ztta/max_memreq_MB
