Текущее время: Ср, сен 23 2026, 06:19
 Заголовок сообщения: Изменение значений для операций техкарты.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 15 2012, 16:28
Ср, окт 05 2011, 17:54
Добрый вечер!
Решаю задачу с изменением операций техкарты. Хочу заменить рабочие места в операциях, но не могу найти ФМ для того, чтобы произвести изменения. Есть транзакция CA85n, которая осуществляет массовую замену рабочих мест. Там используется ФМ CP_CL_S_OPR_CHANGE
      CALL FUNCTION 'CP_CL_S_OPR_CHANGE'
          i_ecn_s                  = g_mc_selection-aennr
          i_key_date_s             = g_mc_selection-sttag
          i_flg_opr_check          = 'X'                     "n_1524960
          i_opr_class_data         = l_opr_class_data_new
*          i_mark_txt_update        = p_ktschr               "n_1154584
          i_mark_ktsch_update      = l_ktsch_update
        EXCEPTIONS
          operation_not_consistent = 1
          no_authority             = 2
          wrong_operation_type     = 3
          no_valid_operation       = 4
          operation_not_locked     = 5
          wrong_operation_number   = 6
          ecm_data_not_suitable    = 7
          OTHERS                   = 8.
Заставить его работать не получилось!
Подскажите пожалуйста варианты решения данной проблемы(либо как этот ФМ запустить, либо другие способы изменения рабочих мест или другой ФМ).
 Заголовок сообщения: Re: Изменение значений для операций техкарты.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2012, 13:12
Чт, сен 09 2004, 07:32
Зачем изобретать велосипед?
Упомянутая вами транзакция есть запуск обычного отчета, в том числе предназначенного для массовой замены значений в фоновом режиме.
Воспользуйтесь им. Зачем его "декомпиллировать" ?
"Прежде чем сделать что-то, подумай, к чему это может привести..."
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2012, 13:43
Нашел ФМ CLOI_CHANGES_UPL_31. С его помощью мне удалось изменить рабочее место производственного заказа, но не удалось изменить управляющий ключ.
Ниже пример для данного ФМ.
* 1. Create a production order.
data: t_cloi_ord_exp          type standard table of cloiord,
      lw_cloi_ord_exp         type cloiord,
      lt_cloi_msg_obj_log_exp type standard table of cloimoblog,
      lt_cloi_methods_exp     type standard table of cloimetlog,
      t_cloi_messages_exp     type standard table of cloimsglog,
      lw_cloi_messages_exp    type cloimsglog,
      ls_cloi_if_par_v2       like cloiifpar.
data:     lt_cloi_ordu        type standard table of cloiordu,
          lw_cloi_ordu        type cloiordu,
          lt_cloi_ordi        type standard table of cloiordi,
          lw_cloi_ordi        type cloiordi,
          lt_cloi_ord_opru    type standard table of CLOIOPERU,
          lw_cloi_ord_opru    type CLOIOPERU.
data:
  lf_date   like sy-datum,
  lf_date2  like sy-datum,
  f_flag(1) type c,
  f_aufnr   like aufk-aufnr.
data: f_act_sess like sm04dic-counter,
      f_max_sess like sm04dic-counter.
lf_date = sy-datum + 7.   "let's try to schedule it next week
lf_date2 = sy-datum + 14.
clear: ls_cloi_if_par_v2.
* those fields below are described in SAP help, but nevermind...
ls_cloi_if_par_v2-commitflg   = 'C'.
ls_cloi_if_par_v2-r3_version  = '40'.
ls_cloi_if_par_v2-metlog_req  = 'X'.
ls_cloi_if_par_v2-msglog_req  = 'X'.
ls_cloi_if_par_v2-msgobj_req  = 'X'.
ls_cloi_if_par_v2-ord_req     = 'X'.
ls_cloi_if_par_v2-ordseq_req  = 'X'.
ls_cloi_if_par_v2-ordopr_req  = 'X'.
* in case if we have external number range,
* we have to provide the future order number
lw_cloi_ordi-extaufnr = '1234567890'.
* material
lw_cloi_ordi-field =  'MATNR'.
lw_cloi_ordi-value =  'MATNUM1'.
append lw_cloi_ordi to lt_cloi_ordi.
* plant
lw_cloi_ordi-field =  'WERKS'.
lw_cloi_ordi-value = 'W001'.
* order type
lw_cloi_ordi-field =  'AUART'.
lw_cloi_ordi-value = 'PP01'.
* quantity
lw_cloi_ordi-field =  'BDMNG'.
lw_cloi_ordi-value = '100'.
lw_cloi_ordi-field =  'GLTRP'.    "finish date
lw_cloi_ordi-value = lf_date2.
lw_cloi_ordi-field =  'GSTRP'.    "start date
lw_cloi_ordi-value = lf_date.
* now check if we have one free session
call function 'TH_USER_INFO'
     importing
          act_sessions = f_act_sess
          max_sessions = f_max_sess
     exceptions
          others       = 1.
if sy-subrc  0 or f_act_sess >= f_max_sess.
  message e208(00) with 'No more free sessions'.
endif.
* and finally, let it happen!
clear: f_flag.
call function 'CLOI_CHANGES_UPL_31'
     starting new task 'CLOI_TEST'
     performing receive_res on end of task
     exporting
          cloi_if_par          = ls_cloi_if_par_v2
     tables
          cloi_ordi_imp        = lt_cloi_ordi
          cloi_method_log_exp  = lt_cloi_methods_exp
          cloi_message_log_exp = t_cloi_messages_exp
          cloi_msg_obj_log_exp = lt_cloi_msg_obj_log_exp
          cloi_ord_exp         = t_cloi_ord_exp.
* wait till the global variable will be set by our form
wait until f_flag = 'X'.
Изменение рабочего места с помощью данного ФМ.
clear: lt_cloi_ord_opru.
clear: lw_cloi_ord_opru.
lw_cloi_ord_opru-aufnr  =  f_aufnr.
lw_cloi_ord_opru-aplfl  =  0.
lw_cloi_ord_opru-vornr  =  '0010'.
lw_cloi_ord_opru-field  =  'ARBID'.
* note that this is the internal ID of workcenter!
lw_cloi_ord_opru-value  =  '10000001'.
append lw_cloi_ord_opru to lt_cloi_ord_opru.
clear: lt_cloi_methods_exp, t_cloi_messages_exp,
       lt_cloi_msg_obj_log_exp, t_cloi_ord_exp.
clear: f_flag.
     exporting
     tables
          cloi_ord_opru_imp    = lt_cloi_ord_opru
Добавив еще несколько таких строк попытался изменить управляющий ключ с PP01 на PP02.
lw_cloi_ord_opru-field  =  'STEUS'
lw_cloi_ord_opru-value  =  p_steus.                   " p_steus = 'PP02'
clear: f_flag.
     exporting
     tables
Изменения не произошли. Может кто знает....как заставить данный ФМ поменять управляющий ключ?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2012, 13:49
nicky555 написал:
Мне не совсем техкарту надо менять. *SCRATCH* Мне нужно изменить производственный заказ. Рабочее место и управляющий ключ у конкретной операции в заданном производственном заказе.
