Текущее время: Ср, сен 23 2026, 06:18
 Заголовок сообщения: Ошибка ADS при большом количестве формуляров
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2012, 02:20
Вт, окт 09 2007, 15:00
Проблема в следующем..
Печатаем в HR справки 2-НДФЛ через программу HRULNDFL, формуляр Adobe PDF Forms
При печати отдельно по сотруднику - всё отлично.
При печати массово по БЕ вылетает ошибка:
com.adobe.ProcessingException: com.adobe.ProcessingException: com.adobe.ads.exception.TransientException: A problem was encountered with the results: RenderResult array is null.
Конечно я пересмотрел всевозможные ноты на тему данной ошибки:
Note 944221 - Troubleshooting if problems occur in forms processing
Note 685571 - Printing PDF-based forms
И ещё несколько нот, номера уже не помню..
Тесты по нотам проходят успешно, всё ок.
Весь смысл с том, что в нотах говорится о том, как правильно должен быть настроен ADS. Но в моём случае получается, что всё настроено корректно, т.к. формуляры печатаются. Проблема происходит только при большом количестве формуляров.
Нашёл только вот это обсуждение http://forums.sdn.sap.com/thread.jspa?threadID=2030984 похоже мой случай. Жаль без ответа..
Может кто-нибудь сможет натолкнуть в нужном направлении?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка ADS при большом количестве формуляров
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2012, 03:34
Вот ещё по теме http://forums.sdn.sap.com/thread.jspa?threadID=2121081
Но опять без каких-то адекватных советов..
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2012, 14:16
Чт, июн 16 2005, 10:29
Прошли ту же проблему.
Суть проблемы (ответ от SAP) в том, что ADS съедает 2 Гб процесса. Чтобы этого избежать, советуют дробить документы, делать более легкие таблицы. На эту тему есть ноты, если попадутся выложу.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2012, 13:26
Да, я находил подобные ноты, типа:
Note 1144868 - Sales/Purchase Ledger (Russia): Adobe Output Split
Правда для нашего случая, выгрузки HRULNDFL, не нашёл..
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2012, 15:47
Вт, сен 07 2004, 17:47
Выставить сообщение о проблеме в SAP?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2012, 11:29
От SAP в ответ на выставленную ноту по аналогичной проблеме получен ответ ознакомиться с нотой 1009567 пункт 6.
