Текущее время: Ср, сен 23 2026, 15:17
 Заголовок сообщения: Проблема с NUMBER_GET_NEXT
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2012, 20:00
Сб, дек 03 2011, 11:51
Если вызвать NUMBER_GET_NEXT:
Параметры импорта Значение
NR_RANGE_NR 01
OBJECT Z0593_REPR
QUANTITY 00000000000000000055
SUBOBJECT
TOYEAR
IGNORE_BUFFER X
Параметры экспорта Значение
NUMBER 4800035060
RETURNCODE
А потом:
NR_RANGE_NR 01
OBJECT Z0593_REPR
QUANTITY 00000000000000000001
SUBOBJECT
TOYEAR
IGNORE_BUFFER X
NUMBER 4800035061
RETURNCODE
то получим +1 к NUMBER. А хочется 60+55+1 чтобы выдал.
Как так сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с NUMBER_GET_NEXT
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2012, 10:15
Чт, окт 06 2005, 16:44
Вопрос: зачем?
Объекты нумерации были созданы для реализации возможности получения уникального ключа.
ФМ NUMBER_GET_NEXT предназначен для реализации автоинкремента.
Если вам нужно присваивать произвольный номер, то необходимо реализовать свой метод формирования ключа и использовать внешний диапазон номеров и ФМ NUMBER_CHECK для проверки вхождения номера в диапазон номеров.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2012, 10:23
Ср, ноя 02 2011, 16:37
Я, возможно, не правильно понял вашу задачу, но по моему IGNORE_BUFFER -> space как раз и решил бы вашу проблему...
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2012, 10:24
Пн, мар 28 2005, 15:38
2 Vugl: У Вас не правильное представление о работе ФМ. Он выделяет номера из диапазона фиксируя информацию в таблице NRIV о уже использованной нумерации. Если почитаете хелп к ФМ, то увидите, что параметр quantity предназначен для указания сколько нужно выделить номеров. А как возвращаемый параметр, он показывает количество удачно выделенных номеров.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2012, 12:09
Спс. Так и есть - неправильное представление. Теперь все встало на свои места.
