Текущее время: Ср, сен 23 2026, 03:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Как в ALV подцепить на поле справочник
СообщениеДобавлено: Пн, фев 20 2012, 08:58
Пн, дек 29 2008, 07:19
Подскажите, вывожу данные в ALV одно поле должно быть открыто для ввода, и на него надо повешать справочник (типа F4), как это можно сделать с учетом того что использую ФМ (REUSE_ALV_GRID_DISPLAY).
Поиск по этому вопросу описывает методы и классы без их участия возможно решить данную задачу..?
 Заголовок сообщения: Re: Как в ALV подцепить на поле справочник
СообщениеДобавлено: Пн, фев 20 2012, 09:31
Пн, окт 11 2004, 20:32
Malych написал:
Если вы в качестве структуры вывода используете структуру или таблицу словаря - то привяжите к полю средство поиска, ALV подхватит его сам
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Пн, фев 20 2012, 09:52
т.е. где объявляю..? например
TYPES: BEGIN OF TB1,
name1 type kna1-name1
END OF TB1.
и к полю прицепить СП..?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 20 2012, 10:30
Вот вместо этого:
Malych написал:
END OF TB1.
Объявите в словаре структуру (через SE11), например Z_TB1, и привяжите к полю средство поиска.
И там где вы описываете таблицу для ALV, например:
DATA: GT_DATA_FOR_ALV TYPE STANDARD TABLE OF TB1
Описывайте так:
DATA: GT_DATA_FOR_ALV TYPE STANDARD TABLE OF Z_TB1
А вообще глядите программы BCALV_*, например BCALV_FULLSCREEN_DEMO - все достаточно понятно
СообщениеДобавлено: Пн, фев 20 2012, 10:41
Спасибо, за помощь..!
СообщениеДобавлено: Пн, фев 20 2012, 12:37
Сделал структуру, но без изменений...все осталось так же, ALV не цепляет СП.. :(
СообщениеДобавлено: Пн, фев 20 2012, 12:42
Malych написал:
1. Подвяжите СП к полю структуры (в SE11)
2. Глядите примеры, филдкаталог формировать нужно со ссылкой на эту структуру. Если филдкаталог не формируете - то REUSE_ALV_GRID_DISPLAY нужно вызывать со ссылкой на структуру
СообщениеДобавлено: Пн, фев 20 2012, 13:27
в se11 подцепил к полю СП
фил католог так заполняю..
wa_fieldcat-fieldname = 'KUNNR'.
wa_fieldcat-scrtext_l = '№ Клиента'.
wa_fieldcat-col_pos = 0.
wa_fieldcat-EDIT = 'X'.
wa_fieldcat-F4AVAILABL = 'X'.
wa_fieldcat-REF_TABLE = 'ZPLATEG'.
wa_fieldcat-TXT_FIELD = 'KUNNR'.
APPEND wa_fieldcat TO it_fieldcat1.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2012, 14:27
Пн, сен 19 2011, 13:29
Попробуйте заполнить в филд каталоге поля:
wa_fieldcat-REF_TABNAME = 'KNA1'.
wa_fieldcat-REF_FIELDNAME = 'NAME1'.
Возможно Вам этого будет достаточно.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2012, 14:32
Чт, окт 06 2005, 16:44
Korvax написал:
...wa_fieldcat-REF_FIELDNAME = 'NAME1'.
Наверно все-таки wa_fieldcat-REF_FIELDNAME = 'KUNNR'.
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2012, 14:40
Ну да.. :D
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2012, 14:52
wa_fieldcat-scrtext_l = 'Номер клиента'.
wa_fieldcat-col_pos = 1.
wa_fieldcat-REF_TABLE = 'KNA1'.
wa_fieldcat-DOMNAME = 'KUNNR'.
wa_fieldcat-REF_FIELD = 'KUNNR'.
так работает, выводит СП, но при двойном клике значение на подставляет в поле, а если еще добавить wa_fieldcat-EDIT = 'X'. то при выводе СП падает в дамп " Feldsymbol ist noch nicht zugewiesen.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2012, 14:56
А вот если например два поля: KUNNR и NAME1.
На редактирование доступен KUNNR (с выбором из справчника). При изменении KUNNR можно ли настроить автоматическое подтягивание NAME1 из справочника? Или это из области фантастики и необходимо на изменение записей писать селект к kna1, менять внутр. таблицу?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2012, 15:05
Korvax написал:
Ну почему же? Если средство поиска в качестве параметров возврата имеет поле NAME1, то select`а к kna1 можно избежать.
Но вызывать средство поиска придется вручную с помощью F4IF_FIELD_VALUE_REQUEST в событии ONF4 и записывать полученное значение в событии DATA_CHANGED
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2012, 15:06
из своего тестирования ясно одно, так тож делал, но он вн табличку не берет.. :(
