Текущее время: Ср, сен 23 2026, 03:27
 Заголовок сообщения: ФМ для изменения компонентов и операций производственного заказа
СообщениеДобавлено: Пн, фев 20 2012, 10:33
Ср, окт 05 2011, 17:54
Здравствуйте!
У операций нужно поменять рабочее место, управляющий ключ, клюя образца.
У компонентов нужно поменять компонент, количество.
Подскажите пожалуйста юному абаперу функциональные модули для изменения компонентов и операций производственного заказа с помощью, которых можно сделать написанное выше.
 Заголовок сообщения: Re: ФМ для изменения компонентов и операций производственного заказа
СообщениеДобавлено: Пн, фев 20 2012, 11:11
Ср, июл 15 2009, 05:55
BAPI_ALM_ORDER_MAINTAIN
Ничто так не заразительно, как смех начальника...
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2012, 14:26
Спасибо, но этот ФМ похоже мне не подходит.
Он выдал две ошибки.
IO 505 "Вид заказа PP01 не определен для заказов ТОРО. "
IWO_BAPI2 113 "Ошибка при обработке методов BAPI"
Не подходит он из-за первой ошибки.
Может есть еще какие-нибудь ФМ?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2012, 14:35
Чт, окт 06 2005, 16:44
2LinevskiySV
WALL-E написал:
WALL-E написал:
upd: Сорри, WALL-E. :roll:
Удав.
Последний раз редактировалось Удав Вт, фев 21 2012, 15:57, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2012, 14:52
Пн, ноя 01 2004, 12:17
[url]http://сапфорум.рф/forum/viewtopic.php?f=13&t=62992[/url]
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2012, 16:08
Удав написал(а):
WALL-E, точнее формулируйте вопрос.
WALL-E написал:
WALL-E написал:
Проблема осталась. Мне нужно у производственного заказа в операциях поменять рабочее место, управляющий ключ, ключ образца и в компонентах поменять количество и компонент.
С помощью ФМ BAPI_ALM_ORDER_MAINTAIN это не выходит.
Он выдает вот такие сообщения
Так как ФМ выдал такую ошибку IO 505 "Вид заказа PP01 не определен для заказов ТОРО. " я пришел к выводу, что он не подходит.
Как еще можно поменять рабочее место, управляющий ключ, ключ образца в операция и количество, компонент в компонентах. Может есть какие-нибудь варианты или другие ФМ.
 Заголовок сообщения: Re: ФМ для изменения компонентов и операций производственного заказа  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2012, 16:33
Нормальных BAPI для производственного заказа нет.
Попробуйте использовать пакетный ввод для CO02.
По поводу операций см. ноту 320706 - Consulting: Change of operations in batch input
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 24 2012, 16:14
Спасибо большое! С помощью пакетного ввода удалось поменять данные параметры.
