Текущее время: Ср, сен 23 2026, 04:56
 Заголовок сообщения: Как расширить объект в RE-FX, например здание
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2012, 16:18
Пн, июн 30 2008, 17:16
Коллеги, если для объекта необходимо создать несколько дополнительных полей, то это можно сделать через модификацию структуры CI_VIBDBU.
А вот как сделать привязку к объекту дополнительной таблицы со значениями? ну например к зданию список плакатов на нём наклеенных (это чисто абстрактный пример)
 Заголовок сообщения: Re: Как расширить объект в RE-FX, например здание
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2012, 16:34
Чт, сен 09 2004, 07:32
Посмотрите на справку BADI_RECA_STORABLE_EXT (se18) - все табличные расширения однотипны...
"Прежде чем сделать что-то, подумай, к чему это может привести..."
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2012, 16:45
Сб, окт 21 2006, 20:34
там должно быть БДТ как в бизнес партнере - группа функций - шаблон
