Текущее время: Ср, сен 23 2026, 03:25
 Заголовок сообщения: ALV+ событие DATA_CHANGED_FINISHED - не всегда отрабатывает
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2012, 20:25
Ср, сен 26 2007, 14:07
Есть ALV с редактируемыми полями.
В одной строке есть два редактируемых поля (допустим V01 и V02).
Задача: при изменении значения V01 или V02 изменить значение этих же полей в другой строке ALV.
В методе HANDLE_DATA_CHANGED висят проверки на поля.
В случае ошибки вызываем ADD_PROTOCOL_ENTRY, ставим ERROR_IN_DATA = 'X'
В методе HANDLE_DATA_CHANGED_FINISHED - код по изменению другой строки ALV.
Допустим, что проверка поля V01 прошла некорректно.
Выводится протокол ошибки для поля V01. Закрываем его.
Далее меняем значение поля V02(корректное), а V01 - нет, также оставляем с ошибкой.
Опять выводится протокол ошибки для поля V01. Закрываем его.
Далее меняем значение поля V01 на корректное.
Запускается метод HANDLE_DATA_CHANGED_FINISHED и в нем видно изменение только поля V01.
То есть изменение поля V02 не отловлено, данные в другой строке не пересчитаны.
Как побороть???
 Заголовок сообщения: Re: ALV+ событие DATA_CHANGED_FINISHED - не всегда отрабатывает
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2012, 23:09
Чт, авг 19 2004, 17:37
viewtopic.php?f=13&t=15959
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2012, 23:23
Нет, это немножко не то...
в таблице ET_GOOD_CELLS нет записи о том, что по FIELDNAME='V02' были изменения данных.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 22 2012, 15:41
Вт, ноя 18 2008, 10:40
В событие DATA_CHANGED должно приходить изменение по обом полям, попробуйте написать обновление в нем
СообщениеДобавлено: Пт, фев 24 2012, 14:38
Чт, дек 21 2006, 07:27
Я делал свою табличку внутреннюю, куда складывал данные, которые прошли успешную обработку в событии data_changed.
И в событии data_changed_finished смотрел на свою табличку, а не на ту, что была передана.
После чистил её.
Проблема в моем случае была в том, что при одновременном изменении двух и более значений в alv, если хотя бы одно из них некорректное, то событие data_changed_finished не срабатывает, но правильные данные заносятся в таблицу и в дальнейшей обработке участвуют только те, которые были ошибочными.
I have a dream
СообщениеДобавлено: Пт, фев 24 2012, 14:55
Сб, июл 28 2007, 20:38
Уточните постановку:
Поля независимо друг от друга должны заполняться в другой строке?
Или может можно по факту изменения одного менять оба поля в другой строке?
СообщениеДобавлено: Сб, фев 25 2012, 00:16
PK написал:
После чистил её.
Вот и у меня именно так же.
СообщениеДобавлено: Сб, фев 25 2012, 00:18
Независимо.
Изменилось V1 - меняем V1.
Изменилось V2 - меняем V2.
СообщениеДобавлено: Сб, фев 25 2012, 14:05
__Alex__ написал:
Независимо.
Обработки только в ON_DATA_CHANGED разве недостаточно?
