Текущее время: Ср, сен 23 2026, 04:38
 Заголовок сообщения: Всплывающее окно с полем множественного выбора
СообщениеДобавлено: Ср, фев 29 2012, 17:09
Чт, янв 19 2012, 15:46
Добрый день, коллеги!
Может кто знает как это реализовать?
Нужно в инклуде вызвать окно с полем, где есть возможность множественного выбора
POPUP_GET_VALUES в этом случае не подходит :(
 Заголовок сообщения: Re: Всплывающее окно с полем множественного выбора
СообщениеДобавлено: Ср, фев 29 2012, 17:13
Чт, окт 06 2005, 16:44
Используйте CALL SELECTION-SCREEN
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 29 2012, 17:46
создал кнопку в GUI-статусе для vt01n, vt02n
по этой кнопке как раз должен экран выбора вызываться
этот экран выбора создавать надо?
или как это прописать?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 29 2012, 18:50
А справку по CALL SELECTION-SCREEN читали?
Там в конце есть раздел Example :wink:
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2012, 01:42
ну там вот что:
Example
Refer to the example in SELECTION-SCREEN BEGIN OF SCREEN
смотрим там пример:
SELECTION-SCREEN BEGIN OF SCREEN 500 TITLE title
                                       AS WINDOW.
    PARAMETERS name TYPE sy-uname.
    SELECTION-SCREEN END OF SCREEN 500.
    title = 'Input name'.
    CALL SELECTION-SCREEN '0500' STARTING AT 10 10.
вставил этот код в программу (для теста)
на что программа выдает при активации:
Include ZXV56U18
Within FORM routines and function modules, the SELECTION-SCREEN
statement is not allowed.
так что этот вариант к сож. не подходит :(
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2012, 08:10
Вт, авг 24 2004, 07:19
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=18600
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2012, 11:19
Объявление selection-screen нужно делать в TOP-инклюде.
В вашем случае это будет инклюд ZXV56TOP
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2012, 17:44
Ок, спасибо
Но я по-другому проблему решил
через SUBMIT my_report AND RETURN
а отчет my_report выглядит так:
TABLES: ekko.
SELECTION-SCREEN BEGIN OF SCREEN 1100  AS WINDOW.
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK block1 WITH FRAME TITLE text-001.
SELECT-OPTIONS:
    so_ebeln FOR ekko-ebeln.
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK block1.
SELECTION-SCREEN END OF SCREEN 1100.
START-OF-SELECTION.
  CALL SELECTION-SCREEN 1100 STARTING AT 5 5.
SELECT * INTO TABLE lt_ekko FROM EKKO WHERE ebeln IN so_ebeln.
EXPORT lt_ekko TO MEMORY ID 'ZLO_EKKO_EBELN_POPUP'.
