Текущее время: Ср, сен 23 2026, 04:56
 Заголовок сообщения: Сохранение файла формата .doc в файл формата .xml
СообщениеДобавлено: Ср, фев 22 2012, 15:53
Вс, дек 18 2011, 18:09
Задача следующая: на компе есть файл 'E:\work\123.doc' с текстом и картинками, его надо программно сохранить в формате .xml, так же как это сделает MS Word, если выбрать Файл->Сохранить как->XML-документ Word (*.xml).
Пытаюсь сделать это через ole2 следующим образом:
REPORT  zmb_test5.
TYPE-POOLS: ole2.
DATA: gs_word        TYPE ole2_object.
START-OF-SELECTION.
  CREATE OBJECT gs_word 'WORD.BASIC'.
  CALL METHOD OF gs_word 'FILEOPEN'
    #1 = 'E:\work\123.doc'.
  CALL METHOD OF gs_word 'FILESAVEAS'
    #1 = 'E:\work\123.xml'.
Файл сохраняется, но внутри него не пойми что.
Еще был вариант сохранения через DOI, методом:
      CALL METHOD document->save_as
          file_name = 'E:\work\123.xml'
*          prompt_user = 'X'.
Тут тоже проблема. Если оставить строку "file_name = 'E:\work\123.xml'", сохраняет так же как и ole. А если выбрать "prompt_user = 'X'" - выскакивает диалоговое окно MS Word, с предложением пользователю выбрать тип сохраняемого файла, а нужно чтобы это происходило без участия пользователя.
Возможно есть другие способы выполнить эту задачу, буду признателен любым толковым предложениям. Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Сохранение файла формата .doc в файл формата .xml
СообщениеДобавлено: Ср, фев 22 2012, 16:16
Пт, фев 17 2006, 07:38
Попробуйте так:
    #2 = 11.
Можно записать макрос со своими действиями в ворде, посмотреть его код и реализовывать то же самое через абап.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 22 2012, 16:28
Вт, сен 07 2004, 17:47
REPORT  zmb_test5.
TYPE-POOLS: ole2.
START-OF-SELECTION.
Так и укажите правильный формат в параметрах метода SaveAs
 Заголовок сообщения: Re: Сохранение файла формата .doc в файл формата .xml  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, фев 22 2012, 16:48
vahtang написал(а):
Попробуйте так:
    #2 = 11.
Спасибо огромное, заработало!
Скажи, пожалуйста, как ты узнал код для формата сохранения
#2 = 11
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2012, 19:17
Ср, янв 18 2012, 07:36
в Ворде открываешь VBA-редактор. В нём есть браузер объектов (клавиша F2 помоему) - там можно глядеть, какие значения имеют константы ворда. Ну или тупо в VBA-отладчике глянуть.
