Текущее время: Ср, сен 23 2026, 03:25
 Заголовок сообщения: VF01 - Добавление пользовательского подэкрана - какое BADI использовать?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 27 2012, 10:21
Пн, фев 11 2008, 16:17
Добрый день, Коллеги!
Подскажите, пожалуйста, какое BADI можно использовать для добавление пользовательского подъкрана на экран ввода данных транзакции VF01. Нужно, чтобы этот подэкран вызывался по кнопке в строке кнопок вверху, как дополнительные данные.
Читал про использование BADI BADI_SD_CUST_HEAD:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=13555
но, похоже, это не совсем то, да и менять настройку для внутреннего использования возможности нет.
Подскажите, пожалуйста, варианты решения, какое BADI поможет?
Заранее багодарен!
С Уважением, Danila
 Заголовок сообщения: Re: VF01 - Добавление пользовательского подэкрана - какое BADI использовать?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 27 2012, 12:17
Чт, сен 09 2004, 07:32
Таки нет до сих пор...
Только на свой страх и риск, сняв галку INTERNAL в таблице SXS_ATTR... Ежели эта закладка будет использоваться системой (TAB07, если не ошибаюсь), то будет "трындец" :)
Подробнее - см. логику экрана SAPMV60A 6002, модуль CUST_ITEM_ACTIVATE.
"Прежде чем сделать что-то, подумай, к чему это может привести..."
