Текущее время: Ср, сен 23 2026, 18:31
 Заголовок сообщения: Транзакция SAT - Decimal Overflow
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2012, 18:59
Пн, фев 15 2010, 13:14
При запуске транзакции SAT для анализа выполнения небольшого блока - например ФМ, всё работает хорошо.
При попытке запуска анализа целой транзакции - например, cs03 и многих других выскакивает ошибка.
Decimal Overflow
Check whether you are on a multiprocessor machine
This Could Be the Reason for the Overflow
Ктонибудь сталкивался с такой проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: Транзакция SAT - Decimal Overflow
СообщениеДобавлено: Сб, июл 07 2012, 12:32
Вт, янв 30 2007, 19:13
У нас такая же проблема :(
Кто-нибудь знает как ее побороть?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 09 2012, 09:31
Вт, ноя 18 2008, 10:40
В SE30 так же?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 09 2012, 12:52
zsap написал:
В SE30 так же?
Нет, в SE30 ошибки нет.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 09 2012, 13:11
tav написал:
zsap написал:
В SE30 так же?
Так и пользуйтесь ей, это ведь то же самое
СообщениеДобавлено: Пн, июл 09 2012, 15:47
zsap написал:
Сейчас так и приходится делать :( но хотелось бы чтоб sat заработала, там удобнее.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2012, 08:35
Пн, окт 11 2004, 20:32
Выставлял сообщение в САП по этому поводу, там посоветовали применить "Note 1638538 - SE30/SAT: Gross times too high in aggregated measurement".
У себя ноту пока не применяли, так что не знаю, поможет или нет
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2012, 15:04
ArmAnn написал:
Спасибо, попробуем применить ноту.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 16 2012, 12:31
Хотелось бы узнать, помогло ли применение ноты?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2012, 08:24
Only2611 написала:
Ноту пока еще не установили. После установки отпишусь.
