Текущее время: Пт, авг 28 2026, 05:33
 Заголовок сообщения: Генератор ведения таблиц: автоматическое присвоение полей
СообщениеДобавлено: Чт, апр 06 2006, 14:25
Доброе время суток!
Создана пользовательская таблица, в структуре которой присутствуют поля типа sy-uzeit sy-datum sy-uname (время, дата, имя пользователя).
Возможно ли присвоить этим полям системные значения:
1. С помощью одной настройки генератора ведения
2. С помощью изменения сгенерированного кода?
Если кто занимался автоматическим присвоением значений, подскажите, плз, в каком модуле и как можно описать процедуру данного присвоения?
Если не сложно, подскажите, где можно почитать про customizing процедур генератора ведения.
Заранее огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, апр 06 2006, 16:43
Ср, сен 01 2004, 07:44
В диалоге ведения Среда->Модификация->Моменты времени
создаете запись для момента 19 (после инициализации глобальных переменных, символов полей и т.д.). В процедуре изменяете содержимое <initial>.
Кнопка "Информация" - читаете документацию
Жизнь прекрасна! Если правильно подобрать антидепрессанты...
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2006, 11:22
Спасибо огромное, помогло.
Но отчасти :(
Есть один кусок кода, заполняющий поле текущей даты:
READ TABLE x_namtab WITH KEY viewfield = 'CPUDT'.
  IF sy-subrc = 0.
    ASSIGN COMPONENT x_namtab-viewfield OF STRUCTURE <initial> TO <cpudt>.
    <cpudt> = sy-datum.
  ENDIF.
и другой
READ TABLE x_namtab WITH KEY viewfield = 'CPUTM'.
  IF sy-subrc = 0.
    ASSIGN COMPONENT x_namtab-viewfield OF STRUCTURE <initial> TO <cputm>.
    WRITE sy-uzeit TO <cputm>.
  ENDIF.
Типизация полей таблицы (CPUDT, CPUTM) и соответствующих field-symbols (<cpudt>,<cputm>) совпадают.
Так вот, после выполнения этого кода значение по умолчанию для даты присваивается и видно, для времени - присваивается в <initial>, но не видно на экране.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2006, 11:54
во-первых, проверяйте всегда sy-subrc после assign (или is assigned), а во-вторых почему write sy-uzeit ?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 11 2006, 08:57
(или is assigned),
Это в обязательном порядке. В окончательном варианте так и есть.
Тем не менее, даже без проверки assign выполняется успешно.
write использовал, т.к. возникла идея о том, что надо при записи значения сохранить его формат. Ни к чему толковому эта идея не привела.
В отладке удалось посмотреть, что выбор значения selection при вызове средства поиска происходит в уже отформатированном (по формату чч:мм:сс) варианте:
call function 'DD_SHLP_CALL_FROM_DYNP'
         exporting
              help_infos                  = help_infos
         importing
              selection                   = selection
              select_value                = select_value
              rsmdy_ret                   = rsmdy_ret
         tables
              dynpselect                  = dynpselect
              dynpvaluetab                = dynpvaluetab
         exceptions
              others                      = 1.
    if sy-subrc = 0.
      exit.
    endif.
 Заголовок сообщения: Re: Генератор ведения таблиц: автоматическое присвоение полей
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2011, 11:30
Ср, апр 30 2008, 07:46
Коллеги, добрый день!
Воскрешая старую тему.
А что делать, если нужно задать начальные значения неключевых полей? Они попросту отсутствуют в структуре <initial>.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2011, 13:50
Чт, ноя 11 2004, 16:25
htk_s написал:
Попробуйте событие 05, там, если не ошибаюсь, можно это сделать.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2011, 14:08
Событие 05 отрабатывает после нажатия на ENTER или после сохранения новой записи, а мне нужно чтобы у новой записи уже было присвоено значение по умолчанию.
Т.е. при нажатии на кнопку "новые записи" пользователь должен видеть на экране таблицу с выставленными значениями.
Или это неправильная логика, и правильнее выставлять значение по умолчанию после нажатия на ENTER и при условии что поле не было заполнено до нажатия ENTER ? Звучит нелогично, но для события 05 только так и получится сделать
СообщениеДобавлено: Ср, мар 07 2012, 09:17
Вс, фев 12 2012, 18:43
что за структура <initial> где ее можно посмотреть?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 07 2012, 15:11
Чт, сен 09 2004, 07:32
GOTOHELP:
http://help.sap.com/saphelp_46c/helpdata/en/91/ca9f0ea9d111d1a5690000e82deaaa/content.htm
