Текущее время: Ср, сен 23 2026, 03:28
 Заголовок сообщения: Какую функцию использовать вместо DOWNLOAD.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 08 2012, 20:13
Пн, фев 27 2012, 17:43
всем здрасти.
прошу прошения, если слишком примитивно , я совсем еше зеленый :(
в качестве обучения, нужно записать данные в файл (из внут. таблицы в текстовый файл, разделяя поля каким-нибудь символом). в литературе нашел CALL FUNCTION 'DOWNLOAD' (UPLOAD) , но SAP ругается, пишет что устарело и лучше эту функцию не использовать. а вот новейшую версию не нашел (наткнулся лишь на GUI_DOWNLOAD). подскажите плиз, как лучше сделать...
 Заголовок сообщения: Re: Какую функцию использовать вместо DOWNLOAD.
СообщениеДобавлено: Сб, мар 10 2012, 14:30
Пн, авг 28 2006, 11:24
chita написал:
И чем этот фм не устроил?
Вообще, полезно бывает смотреть документацию. В вашем случае в документации к фм написано, где искать замену устаревшему фм.
СообщениеДобавлено: Вс, мар 11 2012, 15:21
Пн, фев 15 2010, 13:14
Можно также реализовать выгрузку с помощью класса CL_GUI_FRONTEND_SERVICES, метод GUI_DOWNLOAD.
СообщениеДобавлено: Вс, мар 11 2012, 17:33
Вт, фев 15 2011, 15:02
Only2611 написала:
По сути это тот же ФМ GUI_DOWNLOAD, просто обернутый в класс
Поздравляю тебя, Шарик, ты - балбес!
СообщениеДобавлено: Вс, мар 11 2012, 18:18
Класс имеет более широкие возможности. Там реализована не только выгрузка, но и загрузка файла, поиск по каталогам и тд.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 12 2012, 15:26
Ср, июн 25 2008, 14:06
Посмотрите группу функций TRUX.
Для выгрузки с разделителем подойдет из этой группы ФМ "SAP_CONVERT_TO_CSV_FORMAT"
СообщениеДобавлено: Пн, мар 12 2012, 23:06
Пт, ноя 12 2004, 10:44
SDюк написал:
я извиняюсь, но после увиденного, что с ними стало в 6.05 (ehp 5), не рекомендую ими пользоваться
