Текущее время: Ср, сен 23 2026, 04:56
 Заголовок сообщения: Программа для согласования!
СообщениеДобавлено: Вс, мар 11 2012, 10:34
Вт, июл 29 2008, 16:07
Здравствуйте!
Скажите пожалуйста есть ли возможность сделать согласование, написав свою программу и задействовать Workflow??
Если не получится через Workflow как вообще это можно реализовать??
Например:
1. Сначала создают заявку он ставит в согласование второго участника
2. Второй участник согласовывает и отправляется третьему
3. Третий утверждает
И чтобы была возможность отправить обратно на изменение
Заранее спасибо за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: Программа для согласования!
СообщениеДобавлено: Вс, мар 11 2012, 11:06
Вт, сен 07 2004, 17:47
Zhasulan написал:
Здравствуйте!
Такая возможность имеется.
СообщениеДобавлено: Вс, мар 11 2012, 12:52
Если не трудно можете подсказать как это возможно или где почитать про способ реализации?
СообщениеДобавлено: Вс, мар 11 2012, 13:34
Пн, июл 23 2007, 08:49
Начните с базовых курсов Workflow: BIT600, BIT601. Скорее всего, в системе уже есть подходящая для вашей задачи модель потока операций - попробуйте поискать в тр. SWDD
СообщениеДобавлено: Вс, мар 11 2012, 14:21
Спасибо, поковыряю)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 15 2012, 20:26
Пт, ноя 02 2007, 13:26
Zhasulan
Вашу задачу действительно можно решить стандартными средствами Workflow. Готового потока под ваши нужды, скорее всего, в системе нет, но таковой очень легко сконструировать в транзакции SWDD. Полагаю также, что для вашей задачи потребуется объект Формуляр - это специальный объект, куда пользователь может вводить данные. Возможно, с точки зрения разработчика будет полезно посмотреть на этот объект в транзакции SWO1 (Репозиторий бизнес-объектов) - объект DYNP_FORM.
