Текущее время: Ср, сен 23 2026, 03:25
 Заголовок сообщения: Не выбираются стоки табличного элемента WEB dynpro
СообщениеДобавлено: Пн, мар 12 2012, 16:08
Пт, окт 02 2009, 22:25
Уважаемые форумчане, имеется следующий вопрос.
По какой-то причине не работает выбор строк в табличных элементах WEB dynpro.
К примеру: Запускаем любую программу web dynpro или SOAMANAGER.
Пытаемся выделить любую строку в таблице, к примеру выбираем список веб сервисов в SOANMANAGER
браузер выдает ошибку джава скрипта мол не существует объекта с индексом, ну и естественно строка не выделяется.
Долго искал причины и нашел частное решение
указать параметр в строке вызова &sap-wd-lightspeed= ''
http://<host>:<port>/sap/bc/webdynpro/sap/appl_soap_management?sap-client=200&sap-language=EN&sap-wd-lightspeed=
Это произошло после обновления системы с NW7.0 до 7.01
Причем в однойсистеме не работает а в другой обновленной все работает
И заметил еще особенность столбец для выбора значений с кнопкамикак буд то бы с вдавленными кнопками.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Не выбираются стоки табличного элемента WEB dynpro
СообщениеДобавлено: Пн, мар 12 2012, 16:32
Ср, ноя 01 2006, 22:58
А чего ноты не посмотрите? 1686816 например.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 12 2012, 16:53
Сейчас посмотрю, спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2012, 16:30
Каким то образом решилась проблема.
Была запущенна программа
WDG_MAINTAIN_UR_MIMES
для перестроения MIME объектов.
