Текущее время: Ср, сен 23 2026, 09:07
 Заголовок сообщения: Выбор значений из внутренней таблицы для RANGE
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2012, 11:15
Ср, фев 09 2011, 07:19
Всем привет!
Есть некая внутренняя таблица DATA_PACKAGE (100 тыс записей) из которой мне нужно выбрать только уникальные записи из одного поля (comp_code) чтобы составить на их основе RANGE к следующему запросу.
Как наиболее оптимально по быстродействию это сделать?
Мой вариант кода такой:
DATA cmp_codes TYPE RANGE OF /bi0/oicomp_code,
     r_cmp_codes LIKE LINE OF cmp_codes,
     <dr> like line of DATA_PACKAGE.
r_cmp_codes-sign   = 'I'.
r_cmp_codes-option = 'EQ'.
LOOP AT DATA_PACKAGE ASSIGNING <dr>.
  IF <dr>-comp_code NOT IN cmp_codes OR cmp_codes IS INITIAL.
    r_cmp_codes-low = <dr>-comp_code.
    APPEND r_compode TO cmp_codes.
  ENDIF.
ENDLOOP.
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
 Заголовок сообщения: Re: Выбор значений из внутренней таблицы для RANGE  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2012, 11:40
Пн, окт 11 2004, 20:32
Можно сделать так:
    COLLECT r_compode INTO cmp_codes.
ENDLOOP.
Только учтите, что в RANGE больше 2 тыс записей (это очень примерно) лучше не класть - иначе при запросе получите дамп
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2012, 11:51
ArmAnn, спасибо!
__
