Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:02
 Заголовок сообщения: AT SELECTION SCREEN ON
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2012, 17:16
Пн, ноя 07 2011, 11:46
Здравствуйте, возникла такая проблема.
Есть 3 checkbox'а, причём к первым 2-ум привязано по полю дата, которое активируется при активации соответствующего checkbox'a.
При активном checkbox'е нужно проверять, соответствует ли дата неким условиям, если нет, то выдавать сообщение и деактивировать другие checkbox'ы. Также проверять при активации опций у checkbox'ов, корректна ли дата, иначе выдавать ошибку и сообщение.
К каждому checkbox'у привязано по fcode. Так вот есть события:
АТ SELECTION-SCREEN ON px_1. '' 1-ый checkbox
АТ SELECTION-SCREEN ON pa_date1. "дата 1
АТ SELECTION-SCREEN ON px_2. '' 2-ой checkbox
АТ SELECTION-SCREEN ON pa_date2. "дата 2
АТ SELECTION-SCREEN ON px_3. '' 2-ой checkbox
Допустим, что я активирую px_2, почему тогда программа попадает в АТ SELECTION-SCREEN ON px_1? Мне нужно, чтобы при активации checkbox'a, программа попадала на соответствующий ему АТ SELECTION-SCREEN ON px_*, а у меня такого не происходит! Я чего-то не понимаю? Подскажите, пожалуйста, в чём моя ошибка или предложите своё решение.
 Заголовок сообщения: Re: AT SELECTION SCREEN ON
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2012, 17:28
Пт, окт 08 2010, 11:37
А зачем вообще чекбоксы, чтобы пользователь побольше тыкал?
Я бы обошелся без них и просто проверял если поле дата заполнено тогда проверяю его на условия.
Если нет то все хорошо
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2012, 17:34
К сожалению checkbox'ы прописаны в ТЗ и они нужны. И дата обрабатывается только в том случае, если активирован соответствующий checkbox.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2012, 19:18
Вт, фев 15 2011, 15:02
Попробуйте использовать объявление чекбокса с дополнением USER-COMMAND
... AS CHECKBOX [USER-COMMAND fcode]
И потом в общем AT SELECTION-SCREEN через ucomm определять на какой чекбокс нажали
Поздравляю тебя, Шарик, ты - балбес!
