Текущее время: Пн, сен 21 2026, 06:06
 Заголовок сообщения: time-out как победить?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2005, 08:03
Ср, авг 10 2005, 09:24
Привет всем!
Слишком долго выполняется программа - а потом вываливается в тайм-аут. Как бы сбросить этот счетчик? TH_REDISPATCH не работает...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2005, 08:11
Ср, июн 29 2005, 16:47
Попробуй следующее
DATA: l_dbcnt TYPE syst-dbcnt,
l_prev TYPE syst-dbcnt,
l_cnt TYPE syst-dbcnt,
l_txt(64) TYPE c.
SELECT---------------------------
ADD 1 TO l_dbcnt.
l_cnt = ( l_dbcnt DIV 200 ) * 200.
IF l_cnt GT l_prev.
MOVE l_cnt TO l_prev.
WRITE l_prev TO l_txt LEFT-JUSTIFIED NO-SIGN.
CONCATENATE 'ZTCODIFF_RES - выбрано записей :'
l_txt INTO l_txt SEPARATED BY space.
CALL FUNCTION 'SAPGUI_PROGRESS_INDICATOR'
text = l_txt.
ENDIF.
ENDSELECT.
система будет думать что программа активна
 Заголовок сообщения: Re: time-out как победить?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2005, 08:22
Ср, сен 01 2004, 07:44
Vitaly V.V. написал(а):
Привет всем!
помогает :) , просто TIME_OUT происходит ранее вызова TH_REDISPATCH
 Заголовок сообщения: Время тайм аута
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2005, 12:29
Чт, май 26 2005, 11:36
Тр. RZ11
Параметр rdisp/max_wprun_time
"Maximum work process run time"
По умолчанию там стоит 600 сек - обычно не хватает. Но это до следующей перезагрузки сервера. Чтобы побороть вообще - надо в настройках сервера ковыряться, но я всё-таки не базисник.
:twisted:
Рисую потоки данных.
 Заголовок сообщения: Re: Время тайм аута
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2005, 12:52
Вт, авг 17 2004, 14:35
Zharik написал(а):
Тр. RZ11
:twisted:
Ну вообще это к админам вопрос, а в программе ну счетчик времени выпонения транзакуии к примеру сбрасывается если в отчете по ходу вызывать commit work, тут главное успеть его вызвать ну и чтобы админы не заметили а то кричать будут громко :P
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2005, 16:38
Вт, ноя 09 2004, 11:38
Возможно в код вставить отрисовку прогрессбара. При каждой перерисовке - сброс счетчика времени выполнения по идее происходить будет.
