Текущее время: Ср, сен 23 2026, 09:06
 Заголовок сообщения: READ TABLE не ищет?!
СообщениеДобавлено: Чт, мар 15 2012, 18:40
Чт, дек 07 2006, 16:32
Здравствуйте уважаемые коллеги. Имеется такой код для поиска закупочной организации по группе закупок через пользовательскую таблицу zmm_c_001
FORM get_ekorg  USING    i_ekgrp TYPE ekgrp
                CHANGING e_ekorg TYPE ekorg.
  DATA: ls_c_001 TYPE zmm_c_001.
  IF buf_c_001 IS INITIAL.
    SELECT * FROM zmm_c_001 INTO TABLE buf_c_001
      ORDER BY ekgrp.
    IF sy-subrc IS INITIAL.
      APPEND INITIAL LINE TO buf_c_001.
    ENDIF.
  ENDIF.
  READ TABLE buf_c_001 INTO ls_c_001 WITH KEY ekgrp = i_ekgrp BINARY SEARCH.
  e_ekorg = ls_c_001-ekorg.
ENDFORM.                    " GET_EKORG
в одной системе отрабатывает правильно, но в другой не находит EKPRG по EKGRP хотя такая пара в таблице есть!
в чем может быть причина? юникод? еще что-то? первый раз с таким сталкиваюсь поэтому буду благодарен за любую помощь.
я в пути и нет у меня никаких тревог и забот. одинокая лодка моя рассекая волну плывет...
 Заголовок сообщения: Re: READ TABLE не ищет?!
СообщениеДобавлено: Чт, мар 15 2012, 20:51
Пн, мар 28 2005, 15:38
1) Проверьте, не меняется ли у вас порядок сортировки в промежутках между вызовами подпрограммы
2) Стоит проверять после read table значение sy-subrc. Возможно, что все-таки нужной пары нет.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 15 2012, 23:18
Ср, апр 12 2006, 12:43
Мож так надо:
IF buf_c_001[] IS INITIAL....
И еще.... buf_c_001 - сортированная ? With header line в объявлении есть/нет ?
Тип у неё какой? с BINARY SEARCH надо повнимательнее.
Никого не трогаю, примусы починяю.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2012, 11:12
Вт, дек 30 2008, 18:10
  sort buf_c_001 by ekgrp.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2012, 12:51
Пт, окт 03 2008, 17:20
А что Вы хотите?! Сначала сортируете по полю EKGRP,
ORDER BY ekgrp.
а затем в конец таблицы добавляете пустое значение
И после этого таблица считается отсортированной? :?
Соответственно возможны варианты:
1) Логическая ошибка в операторе IS INITIAL. Должно быть IS NOT INITIAL.
2) Вместо APPEND использовать INSERT.
3) Если поля ekgrp содержат не только числа, проверьте на кириллические символы.
В SAPе есть всё, просто вы чего-то не нашли.
