Текущее время: Ср, сен 23 2026, 03:25
 Заголовок сообщения: Изменение статуса ордера
СообщениеДобавлено: Сб, мар 17 2012, 16:15
Ср, мар 07 2012, 12:34
Вот мой код.
ls_userstatus-langu = sy-langu.
ls_userstatus-inactive = ''.
ls_userstatus-change_event = '01'.
APPEND ls_userstatus TO lt_userstatus.
ls_methods-method = 'CHANGE'.
ls_methods-objecttype = 'USERSTATUS'.
ls_methods-refnumber = lv_num_txt.
ls_methods-objectkey = is_workorder-workorder_id."lv_aufnr.
APPEND ls_methods TO lt_methods.
CALL FUNCTION 'BAPI_ALM_ORDER_MAINTAIN'
TABLES
it_methods = lt_methods
it_userstatus = lt_userstatus
it_text = lt_bapi_text_id
it_text_lines = lt_bapi_text_line
return = lt_return.
в lt_return сообщение : BAPI call must have a SAVE or DIALOG method.
если же дописиваю ,
clear ls_methods.
ls_methods-method = 'DIALOG'.
то Order is currently being processed.
подскажите, как решить проблему.
спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Изменение статуса ордера
СообщениеДобавлено: Пн, мар 19 2012, 09:17
Ср, дек 17 2008, 19:38
помнится, для производственного заказа для смены статуса я использовала фм STATUS_UPDATE
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Пн, мар 19 2012, 10:14
Чт, окт 08 2009, 05:37
если же дописиваю ,
clear ls_methods.
спасибо.
А почему вы выбрали именно DIALOG?
Попробуйте добавить такое
ls_methods-method = 'SAVE'.
Вот еще посмотрите
http://www.sapfans.com/forums/viewtopic ... &sk=t&sd=a
Silence1 написала:
Я как раз BAPI_ALM_ORDER_MAINTAIN использовал так как STATUS_UPDATE не задействовал мои дополнительные проверки на изменение статуса.
