Текущее время: Пн, сен 14 2026, 14:38
 Заголовок сообщения: Класс cl_gui_chart_engine
СообщениеДобавлено: Сб, мар 17 2012, 14:41
Вт, мар 07 2006, 15:56
В программе реализован график через класс cl_gui_chart_engine и CALL TRANSFORMATION и есть необходимость изменить некоторые параметры графика. Где можно почитать инфу о тегах для cl_gui_chart_engine?
 Заголовок сообщения: Re: Класс cl_gui_chart_engine
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2012, 09:53
Вт, мар 20 2012, 09:48
Within your system you will find the following demo programs:
GRAPHICS_IGS_CE_TEST and GRAPHICS_GUI_CE_DEMO.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2012, 10:16
Как работать с классом я знаю.
Необходимо разобраться в CALL TRANSFORMATION.
Внутри преобразования используются тэги для <SAPChartCustomizing version="2.0">. Вот по ним и нужна инфа.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2012, 10:59
Now to create these XML files there are different options :
1.Use Call Transformation command to create the XML files based on the contents of your internal table. Refer to following blog for more details about this method : https://www.sdn.sap.com/irj/scn/weblogs ... /wlg/13313
2.Create the XML file using the Chart Designer and then use this XML in the ABAP program.
3.Create the XML file directly in the abap program passing value of each node from an internal table.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2012, 11:02
Полная статья: http://wiki.sdn.sap.com/wiki/display/Sn ... P+Programs
