Текущее время: Ср, сен 23 2026, 15:51
 Заголовок сообщения: Имя PDF по умолчанию при сохранении
СообщениеДобавлено: Пн, мар 19 2012, 15:18
Пн, мар 19 2012, 15:00
Проблема заключается в следующем:
Когда мы PDF - формуляр выводим на печать и в этом окне жмем "Просмотр перед печатью", то выводится заполненный PDF - формуляр. Если в этом же окне нажать "Сохранить копию", то открывается окно сохранения, но имя по умолчанию у PDF - файла задается что - то вроде "12397980_14551.pdf".
Подскажите, пожалуйста, как можно задать вместо этой случайной последовательности символов некое имя по умолчанию (Например: "PDFFILE.PFD")?
Буду весьма благодарен всяк ответившему!
P.S. Не судите строго;)
Только начинаю осваивать ABAP, сначала конечно попытался найти ответ сам, но тщетно.
 Заголовок сообщения: Re: Имя PDF по умолчанию при сохранении
СообщениеДобавлено: Пн, мар 19 2012, 17:50
Неужели никто не сталкивался с данной проблемой? :cry:
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2012, 12:51
Чт, ноя 20 2008, 16:29
С такой проблемой не сталкивался, но вот что надумалось:
1. Вот тут в конце обсуждают возможность изменения через скрипт: http://scn.sap.com/thread/1243912
2. Как вариант сразу сохранять файл в темп-директорию, поднимать его с помощью gui...execute и тогда имя файла будете выбирать сами
