Текущее время: Пн, сен 21 2026, 06:01
 Заголовок сообщения: Режимы LSMW. Какие юзаете?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2005, 10:43
Сб, авг 20 2005, 12:39
Прочитал все топики по LSMW. Показалось, что используется в основном режим Standart Batch/Direct Input. Или я ошибаюсь? Он вполне вас устраивает или бывают случаи, когда используете IDoc-и и прочее?
Спрашиваю потому, что только начал разбираться с LSMW. В режиме Standart Batch загружаю нормально, а в остальных пока не продерусь сквозь частокол малопонятных ошибок на самом последнем этапе.
Последний раз редактировалось Booster Ср, авг 24 2005, 14:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2005, 10:50
Вт, ноя 23 2004, 16:46
В основном используется Batch Input Recording. Создаёшь запись, как макрос в Экселе, и в отличие от стандартных программ, в структуре - приёмнике формируются только те поля, которые ты задействовал при прогоне транзакции.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2005, 11:32
Vitp написал:
Да, пробовал. В этом случае у меня возникала следующая ситуация: в Recording заводил материал через MM01, указывал только код(номер), краткое название и единицу измерения. А при прогоне заполнялся только код, а название и единица оставались незаполнеными. Можно ли сделать какие-то предположения относительно причин? :)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2005, 11:50
Скорее всего это потому, что ты не дал соответствующим полям названия. После прогона транзакции перед сохранением записи нужно дать названия тем полям структуры, которые необходимы для заполнения. Если поля не названы, они не будут включены в структуру, но будут автоматически заполняться значениями, введёнными в них при прогоне транзакции во время записи.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2005, 14:36
Вт, авг 17 2004, 16:09
все режимы - каждый по своему хорош и в каждом конкретном случае лучше сматреть что лучше
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2005, 16:39
Idoc приятно использовать при связке нескольких систем с использованием rfc и т.д.
