Текущее время: Пн, сен 14 2026, 16:06
 Заголовок сообщения: редактируемые поля в интерактивном PDF
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2012, 12:22
Чт, май 11 2006, 12:07
Есть интерактивный формуляр, все поля открыты для ввода. Стоит задача при определенных условиях часть полей закрывать для ввода.
Подскажите, пожалуйста, как можно это реализовать? FormCalc/JavaScript практически незнаю, но предполагаю что именно с помощью его и делается...
Как поменять "User entered - optional" на "Read only" в скрипте?
Абапер...
Продолжаю удивляться SAPу!
 Заголовок сообщения: Re: редактируемые поля в интерактивном PDF
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2012, 15:02
Чт, ноя 23 2006, 17:37
Свойство access. Навесил изменение доступности ввода в текстовое поле на клик по кнопке - заработало. (LiveCycle 8.2, Reader 9.2)
access
Controls user access to the contents of a container object, such as a subform.
Syntax
Reference_Syntax.access = "open | protected | readOnly | nonInteractive"
Version
XFA 2.1
Examples
JavaScript
TextField1.access = "readOnly";
FormCalc
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2012, 16:35
прописала $.access = "readOnly"
теперь в самой ячейке выводится текст readOnly
что-то не так :(
Абапер...
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2012, 16:40
Возможно, в том, что поле само себя не может сделать неактивным...
Путь по иерархии узлов в XML-схеме формуляра я прописывал, указывая названия полей.
Т.е. именно TextField1.access = "readOnly", а не $.access = "readOnly"
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2012, 16:52
Пн, сен 19 2011, 13:29
хм.. чудеса.. прописал
потом
начал выдавать ошибки на предпросмотре.. естественно ничего не делал.
Открыл справку на f1, ввел в поиске readOnly, почитал про access. Вернулся, ввел то же самое и все заработало (на предпросмотре). Собственно возник вопрос: как открытие справки влияет на работоспособность? )))
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2012, 17:09
попробовала повесить это в data.#pageSet[0].Page1.PageNum::ready:layout - (FormCalc, client)
но у меня поле, которое нужно закрыть, находится в таблице...
незнаю как к нему обраться :(
$record.IS_VBDPR.PRICE.access - так не воспринимает, ругается
$record.IS_VBDPR.PRICE.DATA[*].access - так тоже ругается...
Абапер...
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2012, 17:40
Во-впервых, употребляя префикс $record, Вы обращаетесь к иерархии ДАННЫХ, т.е. тех полей, которые приходят из контекста. Вам же надо править свойства ЭКРАННЫХ полей формы.
Какой префикс для экранных полей, не помню, я вышел из положения, указав относительный путь, с использованием $.parent нужного кол-ва раз.
Для доступа к конкретной строке попробовал использовать свойство item, т.к. кол-во строк - это коллекция объектов типа BodyRow (и прочих, но не это сейчас главное).
Итого, скрипт получился:
var RowNum = 1
$.parent.Table1.Row1.all.item( RowNum ).TMCD_31.access = "readOnly"
В таблице Table1 есть BodyRow Row1, содержащий поле TMCD_31. Вот это поле я закрыл на второй строке.
Таблица находится в том же контейнере, что и инициатор события (кнопка). Но я не думаю, что это принципиально.
Опять-таки, всё в PDF-предпросмотре.
ЗЫ: фраза $.access = "readOnly" прекрасно сработала, так что само поле может себя disable'ить.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 27 2012, 10:26
теперь readOnly не пишет в ячейку, то и не закрывает ее :(
Абапер...
СообщениеДобавлено: Пт, апр 27 2012, 12:57
Можете выгрузить формуляр и интерфейс в XML и прислать мне на pavel_bykov(собака)mail(точка)ru?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 27 2012, 13:41
Paul_80 написал:
отправила, только нашла сам код, но не нашла где выгрузить в файл :oops:
Абапер...
 Заголовок сообщения: Re: редактируемые поля в интерактивном PDF  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, май 01 2012, 21:07
Paul_80, спасибо за помощь!
Paul_80 подсказал мои главные ошибки:
1. ВСЕ скрипты, за редким исключением, пишутся на Клиенте (В выпадающем списке редактора Кода "Run At Client")
2. Если планируется вводить значение, тип ввода: "User Entered -Optional"
3. Форматирование лучше делать в Initialize, а не Calculate
Это помогло решить мои проблемы!!! Спасибо!!!
Абапер...
