Текущее время: Ср, сен 23 2026, 07:43
 Заголовок сообщения: проблема с добавлением полей в PRPS.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2012, 17:26
Вс, июл 26 2009, 17:29
Подскажите люди добрые, может кто сталкивался.
В общем нужно добавить в ведение СПП элемента пользовательские поля.
Подошло расширение CNEX0007.
А добавить нужно 70 с лишним полей и каждое из них СHAR20.
Добавляю в CI_PRPS эти z-поля - активируется с ошибками.
Путем проб выяснил что если добавить 44 Z-поля CHAR20, то активация проходит без проблем,
но если добавить 45-е char20, то возникают ошибки при активации.
В чем может быть дело и как впихнуть в CI_PRPS остальные?
Спасибо..
 Заголовок сообщения: Re: проблема с добавлением полей в PRPS.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2012, 18:06
Чт, окт 06 2005, 16:44
А может лучше организовать Z-таблицу для хранения своих данных? зачем их обязательно в PRPS хранить?
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2012, 18:09
Оно конечно можно и z-таблицу, но мне нужно знать причину по которой я могу аргументировано отказаться от расширения таблицы prps.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2012, 19:09
Есть ограничение на ширину таблицы в словаре данных.
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2012, 19:22
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2012, 19:33
Пт, янв 18 2008, 10:34
а вообще поля логически не связаны? может подумать о другом подходе? а то 70 полей кажется слишком imho
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2012, 19:58
ghost написал:
Разные текстовые поля к СПП-элементу. Логически они, видимо, связаны только с ним. А о каком другом подходе? Расширение таблицы, отдельная z-таблица для хранения полей, ну вроде бы и все..
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2012, 21:19
Чт, ноя 23 2006, 17:37
В порядке бреда: если добавлять в CI_PRPS не отдельные поля, а предварительно сформированную из этих полей структуру?
 Заголовок сообщения: Re: проблема с добавлением полей в PRPS.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2012, 01:36
Buterbrod написал:
я все же имел ввиду взаимосвязь между полями, раз ее нет то согласен ничего кроме как создавать z-таблицу с 70 полями нет.
p.s. здесь упоминались ноты где есть описания об указанных ограничениях Чем черевато превышение числа столбцов в таблице?(>749)
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2012, 10:10
Спасибо! Буду хранить в таблице.
