Текущее время: Ср, сен 23 2026, 06:18
 Заголовок сообщения: Как обойти нажатие Enter в REUSE_ALV_GRID_DISPLAY
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2012, 18:51
Вс, дек 18 2011, 18:09
Проблема заключается в следующем:
С помощью REUSE_ALV_GRID_DISPLAY на экран выводится таблица. На экране есть пользовательские кнопки "добавить строку" и "сохранить строку". Нажав на кнопку "добавить строку" к выводимой таблицу добавляется строчка с полем доступным для редактирования. Если заполнить это поле и нажать Enter или мышкой нажать на другое поле таблицы или нажать стандартную кнопку GUI-статуса, то срабатывает событие DATA_CHANGED и значение заполненного поля остается, а если нажать кнопку "сохранить строку" (или любую другую пользовательскую кнопку GUI-статуса) сразу после заполнения этого поля, то это событие не срабатывает, а проходит событие USER_COMMAND, в котором не видны данные, введенные в это поле и после нажатия кнопки это поле снова становится пустым.
Как то можно обойти эту проблему или обязательно перед нажатием на кнопку нажимать Enter или выполнять какое либо другое действие приводящее к срабатыванию DATA_CHANGED?
 Заголовок сообщения: Re: Как обойти нажатие Enter в REUSE_ALV_GRID_DISPLAY  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2012, 19:45
Сб, июл 28 2007, 20:38
FORM call_user_command USING r_ucomm  LIKE sy-ucomm
                            rs_selfield TYPE slis_selfield.
  DATA: l_grid TYPE REF TO cl_gui_alv_grid.
  DATA: l_ok.
  CALL FUNCTION 'GET_GLOBALS_FROM_SLVC_FULLSCR'
    IMPORTING
      e_grid = l_grid.
  CALL METHOD l_grid->check_changed_data
        IMPORTING
          e_valid   = l_ok.
и в установке статуса например
  CALL METHOD l_grid->register_edit_event
      i_event_id = cl_gui_alv_grid=>mc_evt_modified.
      i_event_id = cl_gui_alv_grid=>mc_evt_enter.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2012, 12:11
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2012, 12:58
Пт, дек 04 2009, 12:52
а проще, при вызове модуля, передать параметр I_GRID_SETTINGS-EDT_CLI_CB = 'X'
