Текущее время: Ср, авг 19 2026, 20:46
 Заголовок сообщения: Пакетный ввод
СообщениеДобавлено: Чт, мар 15 2012, 08:20
Чт, мар 05 2009, 13:01
Необходимо из alv отчета проваливаться в тр gd 13, там два экрана,на первом указываю данные и на втором.
дел в том,что, если просто так запускать эту транзакцию - все работает, а когда с теми же параметрами через пакетный ввод (чтобы посмотреть код) - выходит ошибка:
Регистр JT не является регистром бухгалтерии.
код:
def_butch:
'X' 'SAPLGD13' '0200',
'' 'RGUD0-LEDGER' 'JT',
'' 'COLWIDTH_CODE' 'X',
'' 'BDC_OKCODE' '=STAR',
'X' 'RGGD1300_FISL' '9004',
'' 'F9004003-LOW' l_year,
'' 'F9004004-LOW' '1000',
'' 'F9004032-LOW' e_PRD1,
'' 'F9004032-HIGH' e_PRD1.
 Заголовок сообщения: Re: Пакетный ввод
СообщениеДобавлено: Чт, мар 15 2012, 13:45
Чт, окт 08 2009, 05:37
gt13 сабмитом вызывает RGGD1300. Вот так
SUBMIT RGGD1300 WITH SELECTION-TABLE TABELLE
  VIA SELECTION-SCREEN USING SELECTION-SCREEN SCREEN_NR AND RETURN.
Посмотрите чем у вас заполняется TABELLE, добавите свои параметры, вставьте вызов вместо bdc. Должно получиться.
Проверил, так просто не получиться.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2012, 06:59
Спасибо большое,проверю
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2012, 07:07
RGGD1300 - это программа же? она падает в дамп
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2012, 12:56
Ага падает. Вот тут.
   CALL FUNCTION 'RSTI_SELECTION_IMPORT'
         TABLES
             it_sel            = rsti_sel
             it_fields         = rsti_fields
          EXCEPTIONS
             no_selection_data = 1
             OTHERS         = 2.
   IF sy-subrc <> 0.
      MESSAGE ID sy-msgid TYPE sy-msgty NUMBER sy-msgno
            WITH sy-msgv1 sy-msgv2 sy-msgv3 sy-msgv4.
   endif.
Похоже, чтобы заработало нужно что-то вначале что-то передать ФМом RSTI_SELECTION_EXPORT. Вот что подсказать не могу.
Вот тут нашел кое какую информацию
http://help.sap.com/saphelp_470/helpdat ... ontent.htm
http://wiki.sdn.sap.com/wiki/display/Sn ... -Interface
Никогда к сожалению не сталкивался Report/Report Interface
СообщениеДобавлено: Вс, мар 25 2012, 13:13
Чт, ноя 11 2004, 16:25
код:
def_butch:
Как вариант, запускайте через call transaction с опцией "без режима пакетного ввода" (OPTIONS FROM opt NOBINPT).
