Текущее время: Ср, сен 23 2026, 06:18
 Заголовок сообщения: Редактируемый иерархический список
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2012, 10:51
Вт, авг 24 2010, 12:13
Отчет реализован на REUSE_ALV_HIERSEQ_LIST_DISPLAY.
Стоит задача прикрутить к нему функциональность редактирования значений полей выделенной строки. В процессе разбора возникли вопросы:
1) можно ли как то ограничить пользователя чтобы он могу выбирать только 1 строку? Сделал чекбоксы в начале строки, но ограничений по выбору не нашел в layout...
2) вообще принципиально можно ли это - сделать редактируемой только 1 строку у этого списка? Подозреваю что нужен аналог стилей в ALV, но таковых в том же самом layout нету, а фмник получения активного ALV возвращает ровно ничего.
 Заголовок сообщения: Re: Редактируемый иерархический список
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2012, 12:55
Пн, июл 23 2007, 08:49
Для пользователя принципиально важно редактировать данные прямо на экране ALV? Вариант с переходом к отдельному экрану для редактирования записи после двойного клика по строке предлагали?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2012, 13:07
Пока что важно. Как только выяснится, что этого делать нельзя, то, за неимением выбора, будут рассматриваться другие вариант: полный переход на ALV и доп. экраны / окошки.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2012, 14:14
Вт, янв 30 2007, 10:59
Насколько я помню, когда то было такое же требование, и в ALV_LIST не получилось. Потом, для чисто попробовать, я сделал возможность управления атрибутами произвольного поля через расширение стандартных FM для alv_list. Но вам это конечно не надо.
Блаженны прыгающие, ибо они допрыгаются.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2012, 14:15
Чт, ноя 11 2004, 16:25
kmkorchagin написал(а):
Иерархический АЛВ со своими наворотами, от этого и возможны ограничения.
1 - Думаю, что придется руками это ограничение прописывать.
2 - Насколько помню, то редактирование в данном случае можно только на уровне столбца, fieldcatalog-input = X + fieldcatalog-edit = X.
