Текущее время: Ср, авг 19 2026, 22:34
 Заголовок сообщения: fieldcatalog остается пустым после выполнения 'REUSE_ALV_FIELDCATALOG_MERGE'
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2012, 15:47
Пт, янв 27 2012, 00:11
Здравствуйте!
Столкнулся с тем что не заполняется fieldcatalog при вызове ФМ 'REUSE_ALV_FIELDCATALOG_MERGE'. Подскажите, с чем это может быть связано.
DATA:  BEGIN OF alv_tab OCCURS 0
          ,pernr LIKE zhr_rsu_tab-pernr
          ,ename LIKE pa0001-ename
          ,grup LIKE zhr_rsu_tab-grup
          ,razrd  LIKE zhr_rsu_tab-razrd
          ,fact_chas LIKE zhr_rsu_tab-fact_chas
       ,END OF alv_tab.
DATA ls_fieldcat TYPE slis_t_fieldcat_alv.
  CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_FIELDCATALOG_MERGE'
      i_program_name         = sy-cprog
      i_internal_tabname     = 'ALV_TAB'
      i_client_never_display = 'X'
    CHANGING
      ct_fieldcat            = ls_fieldcat[]
    EXCEPTIONS
      inconsistent_interface = 1
      program_error          = 2
      OTHERS                 = 3.
 Заголовок сообщения: Re: fieldcatalog остается пустым после выполнения 'REUSE_ALV_FIELDCATALOG_MERGE'
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2012, 15:53
Вт, ноя 18 2008, 10:40
В ФМ REUSE_ALV_FIELDCATALOG_MERGE нужно передать еще параметр I_INCLNAME = sy-cprog. Если его не передавать, ищет в TOP include
Последний раз редактировалось zsap Вт, мар 27 2012, 16:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2012, 15:54
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Какую ошибку пишет? sy-subrc?
Заполняйте i_program_name / i_internal_tabname / i_inclname.
В программной единице где описана вн. таблица, ширина строк не должна превышать 72.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2012, 16:26
Спасибо! Помогло заполнение I_INCLNAME = sy-cprog. И действительно пришлось укоротить строки кода до 72 символов, т.к. иначе валилось в дамп :)
